Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zero błędów a dalej miga SRS
mi_sza1
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 20:00   [R400] Zero błędów a dalej miga SRS
Witam. Podłączyłem dzisaj bezpiecznik od SRS bo go nie było. I teraz gasnie SRS razem z chek engine, ale po chwili zaczyna błykac tak raz na 5, 6 sekund. Wybłykałem soebie błędy i cały czas błyka mi 12( znaczy nie ma błedów). Przeszukałem wiec szukajke duzo jest o tasmie pod kierownica, alre nie ma jak sie do niej dobrac ani co z czym ma byc połączone. dodam ze ściagnąłem sobie RAVE ale mi nie chodzi wiec nie odsyłajcie mnie tam :-) .
Da sie jakos to skasowac czy zniknie błukanie po usunieciu usterki?
Jak sie dobrac do napinaczy?
moze lepiej dla swojego bezpieczeństwa z powrotem wyciagnąc bezpiecznik SRS?
Z góry dziekuje za wszelkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 21:06
Do napinaczy dobierz się od spodu fotela, po kilkunastominutowym odłączeniu akumulatora. Jeżeli to wina łączy pod spodem foteli to może pomóc rozłączenie / podłączenie ponowne kabelków biegnących do napinaczy pasów.
Pozdrawiam,
Damian
mi_sza1
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 21:16
Tylko ze nie mam żadnych kostek pod fotelami bo napinacze mam gdzies w słupkach prawdopodobnie.
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 22:00
ile masz poduszek,
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 00:57
skoro to R400 to nie ma pod fotelami kostek...
jedna z niewielu opcji (najczęstsza) to taśma kierownicy ;)
Jary
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 09:11
Może coś z matą w siedzeniu pasażera, bo poduchy to masz chyba 2 :idea:
String
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 09:13
oczywiście że nie ma kabli pod fotelem, bo napinacze są na dole w słupkach i działają automatycznie. Stawiałbym podobnie jak wyżej na taśmę.
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 10:14 ]
JARY: jaką matą w siedzeniu ?? :neutral:
mi_sza1
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 20:02
A jak do tej taśmy sie dobrac?? jak wyglada? I własnie co to za mata pod siedzeniem bo pierwsze słysze o czyms takim. Czy poduszki są podpiete gdzies pod skrzynke bezpieczników? a poduszki mam dwie.
Jary
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 20:35
String napisał/a:
Taką która stwierdza obecność pasażera na fotelu - tak jest w MB :wink:
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 23:30
Jary, nie ma w naszych autach czegos takiego :P
mi_sza1, o tym juz byl artykul na stronie, albo opis chociaz na forum ;)
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:50
mi_sza1 napisał/a:
Jak to Ci "nie chodzi". Odpalasz RAVEa plikiem Tdata.exe (nie może być włączony żaden Acrobat w tle) i będzie chodzić.
mi_sza1
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 09:21
piter34 napisał/a:
mi_sza1 napisał/a:
Pisałem juz o tym w innym wątku na HYDEPARKU, że; wyskakuje mi ze TDATA exe jest nieprawidłowa aplikacją dla win 32. Nie wiem o co chodzi bo sie po prostu nie znam. RAVE nagrany na płytce,plytke czyta pokazuje jakies obrazki ale nie ma instrukcji żadnych.
pójdę jeszcze do kolegi ma nowego kompa może u niego odpali.
A odpali tylko z płytki czy musi byc ta ikonka jeszcze w na pulpicie???
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:02
mi_sza1 napisał/a:
No tak, kojarzę :(
mi_sza1 napisał/a:
Odpali z dowolnej lokalizacji ;-)
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:51
jeśli skopiuje się z płyty, a nie z rozpakowanego iso ;)
danielp
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:59
Witam ja mam to samo z kontrolką od poduszki :( kiedys jak byl upal to wrociło wszystko do normy ale potem znów sie zkiepściło.
Brak nowych postów [R400] Byl HGF po naprawie dalej jest zle...
Grzesiek944 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 11, 2014 20:44
Grzesiek944
Brak nowych postów [R400] Rozkodowanie błędów 27 i 29
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 23, 2011 20:25
Brak nowych postów [R400] Nie da się odczytać błedów, problem ze zworką
michu027 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 25, 2012 12:55
michu027
Brak nowych postów [R 400] Dioda immobilajzera dziwnie miga
alwin80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 01, 2011 23:47
alwin80
Brak nowych postów [R45] Check engine miga jak przyśpieszam
xclone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 17, 2015 06:01
