Pomógł: 11 razy Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 354 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 10:34 [MG ZS] Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
na dworze ciepło się robi , można wyłączać już ogrzewanie a tu u mnie kompletne dupa...
Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze , pokrętło w ogóle nie reaguję na zmianę położenia.
Ciekawą sprawą jeszcze jest to , że wcześniej kiedy pokrętło działało narzekałem na to , że nawet przy maksymalnym ustawieniu w pozycje "ciepło" powietrze , które leciało nie było wystarczająco gorące , było takie letnie ( wcześniej maiłem R 414 i tam leciał z dmuchawy prawie wrzątek ) Teraz natomiast kiedy to pokrętło przestało działać właśnie jak na złość zaczeło lecieć na maksa gorące powietrze , poparzyć się można prawie
Proszę o radę i pomoc , mam sam kilka pomysłów , nie chcę natomiast nic sugerować.
Roverowe mózgi łączmy się
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 10:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 10:52
sprawdz czy po przekręceniu pokrętła na zimno zamyka ci zawór od chłodniczki.... jeśli nie to znaczy ze linka nie chodzi prawidłowo .... u mnie był poodobny przypadek i okazało się że odkręciła się śrubka mocująca panceż linki......
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 12:07
Chester napisał/a:
dziękuję za szybką odpowiedź
a jak zlokalizować tą chłodniczkę ? Jak Ci się odkręcił ten pancerz to , w którym miejscu . Czy to mocowanie ( ta śrubka ) znajduje się gdzieś od strony silnika czy od wewnątrz auta?
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 12:23
...Thanks....
czyli czeka mnie makabryczne poszukiwanie małego czarnego "czegoś" ... na samą myśl mnie przeraża ... u mnie pod maską jest ciężko gdziekolwiek wsadzić palec a wole nie myśleć co będzie jak będę musiał dokręcić tą śrubkę ...
Już miałem nadzieję , że to będzie gdzieś w konsoli środkowej i po porostu tam sobie coś poprzykręcam. Naczytałem się , że linki czasem sie odpinają czy jakoś tak i myślałem ,że to gdzieś przy pokrętłach
Idę zaraz tego szukać chociaż sam w pojedynkę chyba dużo nie zdziałam :-(
możesz też zanurkować przy pedałach i zerknąć w stronę środkowej konsoli od spodu, jeśli przekręcisz pokrętłem musisz zauważyć to coś so tam się rusza (naprawdę trzeba się starać żeby nie zauważyć)
u mnie mocowanie panceżyka linki było ułamane
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem lub nie takiego cuda I mam podobny problem z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze. Panel sterowania to climatronic biorę na Lo i dalej leci gorące tak jak na Hi. Gdzie tu szukać przyczyny i jak to naprawić
W climatronicu nie ma zaworka, są za to silniczki sterujące przepływem powietrza przez nagrzewnicę. Musisz sprawdzić który odpowiada za ciepło -zimno (np w RAVE) i go uruchomić (jeśli się zablokował) lub wymienić.
I po pierwsze: NIE SPAMUJ!
