Forum Klubu ROVERki.pl :: uzytkownicy opery
uzytkownicy opery
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:56   uzytkownicy opery
czy uzytkownicy opery mogliby sie ujawnic ?
mam problem z opera ktora sie w czyms gryzie ze strona www. problem jest o tyle dziwny ze u mnie na kompie sie gryzie- krzaczki O_o , gdzie indziej odpala i juz nie wiem w czym tkwi problem. ktos kto mial doczynienia z opera, moze sie odezwie i pomoze >?
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 12:00
A co to za srona?
michone
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 12:41
ja uzywam kolejnych wersji od dobrych 2-3 lat :)
ploomy
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:04
Tylko z jedną stroną masz problemy? Podaj adres to zobaczymy :wink:
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:10
link to stronki testowej serwa ;)
co gorsze juz nie wiem czy to tylko u mnie sie wywala na operze, bo u brata smiga :/
www.tenis-maniak.pl/11/
cos kolega mowi z pliku php info ze kompresja moze byc nie tak. pytanie czy nop w ie otwiera wam sie cala stronka czy np 1/3 >?
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:22
właśnie sprawdzałem...
opera nie widzi nawet źródła strony :(
czy napewno jest to zapisane jako index.html??
michone
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:32
Sorry, I am unable to validate this document because on line 31 it contained one or more bytes that I cannot interpret as utf-8 (in other words, the bytes found are not valid values in the specified Character Encoding). Please check both the content of the file and the character encoding indication.
The error was: utf8 "\xA0" does not map to Unicode
No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8.
None of the standards sources gave any information on the character encoding labeling for this document. Without encoding information it is impossible to reliably validate the document. As a fallback solution, the "UTF-8" encoding was used to read the content and attempt to perform the validation, but this is likely to fail for all non-trivial documents.
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:43
może to pomoże:
The detected DOCTYPE Declaration "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" has been suppressed and the DOCTYPE for "XHTML 1.0 Transitional" inserted instead, but even if no errors are shown below the document will not be Valid until you update it to reflect this new DOCTYPE
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 13:44 ]
skopiowane z
http://validator.w3.org/ ;)
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:48
jest index.php a nie htaml ale to nie ma zadnego znaczenia
nie ma UTF-8 bo jest charset=ISO-8859-2
ja jzu nic nie kumam, u mnie nie chodzi, w domu n aojca lapku nie chodzi u brata smiga , kolegi smiga :/
u mnie w ie wsyztsko ok
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 14:00 ]
The document located at <http://tenis-maniak.pl/11/> was checked and found to be valid XHTML 1.0 Transitional. This means that the resource in question identified itself as "XHTML 1.0 Transitional" and that we successfully performed a formal validation using an SGML or XML Parser (depending on the markup language used).
probowalem odswiezac z kombinacja przyciskow , ale to tez nie daje rezultatow :/
od adma serwera dalej nie mam odp .
ploomy
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 14:48
U mnie na operce też są krzaczki, ale co ciekawe na IE stronka działa :???: Może klątwa Billa G. ? :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 16:15
Krzaki
Pozdrawiam Kozik
mcjg
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 16:53
Sprawdziłem w 3 przeglądarkach (opera, Firefox, Konqueror) i krzaki wywala tylko opera. Dziwne to dosyć ale niestety taki jest już chyba jej urok. Sam muszę czasami otworzyć stronę w czymś innym bo opera lubi się wyłoży. Taki już niestety jej urok.
Eddek
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 17:48
Tez mam krzaki. Badziewna strona :P Gdyby to Opera byla badziewna, to zadne strony nie dzialalyby :p To taka moja ambitna teoria na ten temat :D
Naczelny Maruda Kraju.
Heretyk.
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 23:21
nie wiem juz co mam o tym myslec... kolega robiacy moja stronke mowi, ze pierwszy raz sie z czyms takim spotkal i mowi, ze w jego opini problem lezy po stronie serwerow, ktore kompresuja stronke i poroblem tworzy sie przy kodowaniu odczytywaniu. stronka jest na polskeij wersji joomli i tu cos nie gra , na angielskiej niby ok :/
ale najdziwniejsze jest to, ze u mojego brata na operze wszystko smiga :/ niestety nie kazdy jest informatykiem i potrafi sobie posprawdzac i zrobic tak by chodzilo. jak widze wikeszosci z was to nie dziala, wiec musze cos z tym zrobic. jutro tel do hostow :/
Eddek
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 07:05
Powiedz koledze, zeby sprawdzil czy jest wlaczona kompresja gzip w Joomla. Ja mialem z tym problem, ale efekt byl ciut inny. Warto do testow wylaczyc.
Heretyk.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 08:45
Doraznie mozesz zrobic tak, zeby w Narzedzia / Szybka konfigruacja / Preferencje dla witryny - zakładka Sieć zrobić "Przedstawiaj się jako " i tu wybierz zamiast Opera to np. Firefox.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 08:49 ]
Najlepiej jakbys od "hostera" wyciagnal jakies logi z apache'a. Wtedy mozna cos wiecej powiedziec.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maniaq
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 15:34
sytuacja wyglada tak
w operze przestawilem zeby przedtswial sie jako ff i strona chodzila...
po powrocie do opery znow krzaki.
po wylaczeniu gzipa pl wersja smiga
wersja angielska chodzila caly czas na ustawieniu przegladarki - opera
i teraz watpliwosci, czy to kompresja gzipa w pl wersji joomli gryzie sie z serwerem >?
dlaczego angielska wersja z pl znakami chodzi ok >?
czy jezeli zostawie bez gzipa bedzie spokoj z serwerem.
greg_szczytno
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:12
nie wiem o co wam chodzi z tymi krzakami u mnie strona w operze wyglada tak jak w załączeniu - a nic nie kombinowałem w operce tak jak instalka kazała czyli "dalej, dalej" i chodzi :)
:bezradny:
Szczytno warmia - mazury
maniaq
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:36
greg, ale chodzi o to ze doszedlem ze to cos z gzip-em bylo nei tak po jego wylaczneiu strona zaczela sie pokazywac i w operze bez kombinacji
w operze zeby sie wysiwetlala tzreba bylo ustawic zeby pokazywala/przedstawiala sie jako np ff i wtedy tak dzialalo.
wazne ze cos sie ruszylo z miejsca , bo juz rece opadaly :/
niestety to jest cena z aprogram ktory czasme nei plynie z nurtem ff/ ie. ale opera poprzez swaoja mala popularnosc jest lepiej zabezpieczona, albo moze mniej atakowana ;)
Eddek
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 07:05
Opera plynie szybciej niz IE napewno ;) W koncu ACID'a przechodzily wszystkie przegladarki POZA InternetEpileptykiem, a Opera przeszla go bezblednie jako pierwsza ;)
Co do Joomli, to ja tez mialem problemy z konfigyracja na linii gzip-Opera. Na wszystkim chodzilo (no powiedzmy, bo FF i IE nie potrafily otworzyc srtony z localhosta i tylko braly 99% mocy proca na wieszanie sie, ale po uploadzie na jakikolwiek serv chodzilo), a Opera miala problem z Gzipem. Podobne komplikacje mialem w PHPBB po wlaczeniu kompresji gzip.
Heretyk.
Brak nowych postów Nienawidzę Opery i Firefoxa
thef Offtopic 34 Sro Lip 11, 2007 22:14
UncleAllEvil
Brak nowych postów A gdzie uzytkownicy R45?
Marcas Offtopic 18 Czw Cze 10, 2010 12:09
Mix
