Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szyby
Przesunięty przez: thef
Wto Kwi 08, 2008 09:08
[R400] Szyby
janjola
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 08:56   [R400] Szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Czy jest moźliwe , że w R 400 hatchback ( 1999) są fabrycznie zamontowane szyby dwóch różnych producentów a przednia w ogóle nie jest sygnowana napisem Rover. Oglądałam dwa egzemplarze i w każdym z nich było różnie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 22:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 09:30
Wydaje mi się, że szyba przednia powinna być Pilkingtona, ale na 100% nie jestem pewien.
pozdrawiam Skiba
wacork
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 09:33
W moim R45 szyba przednia i jedna tylnia boczna jest bez znaczka ROVER, ale firmy Pilkington - wszystkie, mają te same numerki i rocznik jest na każdej ten sam.
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 09:49
Mam ten sam model Roverka (416), również z '99 i jest u mnie identycznie. Wszystkie sygnowane znakiem Rovera oprócz przedniej. Producent ten sam na wszystkich.
giewu
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 11:09
janjola napisał/a:
Czy jest moźliwe , że.... są fabrycznie zamontowane szyby dwóch różnych producentów a przednia w ogóle nie jest sygnowana napisem Rover
niestety nie jest to możliwe ... jeśli szyby są różne oznacza to, że były wymieniane
wacork
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:02
giewu napisał/a:
U mnie też mogą być wymienione, dlaczego na dwóch nie mam znaków ROVER?
giewu
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 13:25
auto opuszczając fabrykę zazwyczaj wszystkie szyby ma jednakowe, sygnowane znakiem producenta samochodu ... wymiana którejkolwiek pozwala od razu zauważyć różnicę w ich oznakowaniach
gipsy2
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 14:42
Gniewu niestety nie masz racji ...
Było też kiedyś o tym na forum :) , w każdym razie były Roverki z serii 400 gdzie np. szyby z przodu były Splintexa a z tyłu innej firmy. Tak samo ja też miałem w swoim R420D , tak samo mają nawet Hondy civic podobne do R400. Z szybami prawda jest taka że Rover walił to co było pod ręką. Nawet ja mam R75 z 2000r a mam niektóre szyby z 99r , podobnie u innych właścicieli R75 widziałem.
Fakt faktem że w R400 też nie miałem loga Rovera na rzadnej szybie.
Diaboł was zeżre!
janjola
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 16:27
A czy mógłby mi odpowiedzieć ktoś kto ma R 400 z 99r. i jest przekonany , że samochód nie miał wymienianych lub wytłuczonych szyb. Chcemy kupic taki samochód i nie bardzo wiem co myśleć.
Chester
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 16:40
gipsy2 napisał/a:
w moim R 200 SDi wszystkie szyby są ten sam producent, rocznik ale różnią się tygodniem produkcji.... także muszę zgodzić sie z kolegągipsy2, że zakładali szybki różnych producentów i roczników
giewu
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 19:52
gipsy2 napisał/a:
a na czym opierasz to stwierdzenie ?
gipsy2 napisał/a:
i były to szyby od nowości (po opuszczeniu fabryki) nie wymieniane ?
gipsy2 napisał/a:
j.w.
gipsy2 napisał/a:
j.w.
gipsy2 napisał/a:
to akurat całkiem normalne :razz:
gipsy2 napisał/a:
i masz 100% pewność, że nie była wymieniana, bądź, że nie widniał na niej napis ROVER :twisted:
sprzeczał z Wami się na pewno nie będę (tym bardziej jeśli już była taka dyskusja na forum, której nie mogłem odnaleźć) ... jednakże pozwólcie, że pozostanę przy swoim zdaniu, chyba, że ktoś z Was poda mi naprawdę rzeczowy argument to uwierzę, że ROVER to jedyna jak dotychczas firma "paproch", która pozwoliła sobie na takie zaniedbanie ... jakoś nie chce mi się wierzyć, że auto opuszczając fabrykę wyjeżdża z różnymi szybami (z rokiem produkcji może i bym się zgodził, ale z różnymi ich producentami jakoś mi to nie pasuje, że już w ogóle nie wspomnę o braku znaku bądź napisu firmowego jak w jednym z powyższych postów :/ )
Chester napisał/a:
są ten sam producent, rocznik ale różnią się tygodniem produkcji ... także muszę zgodzić sie z kolegągipsy2, że zakładali szybki różnych producentów i roczników
coś mi tu nie gra :twisted:
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:08
Do mojego Roverka dołączone były książki serwisowe, f-ry za części, a nawet wydruki ze stacji diagnostycznych... Wszystkie naprawy w ASO. Nigdzie nie ma wzmianki o wymianie szyby...
Chyba, że ktoś wybrał serwis nieautoryzowany ze względu na koszty...
Na samochodzie nie widać najmniejszych śladów dzwonu... chyba, że to jakiś kamień (lub inny "latający" przedmiot) pozbawił poprzedniego właściciela szyby...
Mi też wydawało się to dziwne przy zakupie, ale nie było innych powodów do podejrzeń...
giewu
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:10
zippermann napisał/a:
ano właśnie ;) ... do tego zmierzałem :mrgreen:
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 09:45
gipsy2 napisał/a:
To samo dotyczy serii 600 ;-)
mi_sza1
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:45
hmmm. U mnie też jakies dwie firmy ale na żadnej szybie nie ma znaczka ROVER, a wszystkie z tego samego roku 97r. Po za tylnymi bocznymi w drzwiach, wszystkie firmy SICUR SIV ( takie same numery ten sam rok z tym, ze na przedniej dodatkowo jest napis laminated) boczne w tylnych drzwiach SPLINTEX tez 97 rok. Wygląda to tak jak by wszystko bylo dobrze. Moze tylne boczne sa inne bo nie ma tam elektryki.
Brak nowych postów [R400] Skrzypienie szyby
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 27, 2014 19:24
frydrys
Brak nowych postów [R400] Szyby parują
jest złoty środek!
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Czw Lis 29, 2012 23:20
czort
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 18:15
lotnik96
Brak nowych postów [R400] Tylny spryskiwacz szyby
rover_400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 06, 2007 11:37
jurkac
Brak nowych postów [R400] Problem z zamykaniem szyby
Greg90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2012 18:36
adams91
