Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wypadł wężyk spryskiwacza tylnej szyby
Cyk
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 08:05   [R400] Wypadł wężyk spryskiwacza tylnej szyby
Witam. Mam pytanie czy spadł komuś wężyk od spryskiwacza tylnej szyby i czy jest jakiś łatwiejszy sposób go wyciągnięcia z dachu niż grzebanie drutem.Szukałem w całym forum ale znalazłem same 200 setki a one mają spryskiwacz w tylnej klapie.
Za każdą poradę dziękuję. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sty 01, 2011 13:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 08:46
zdejmij plastik na tylnym słupku z lewej strony , niestety jest to trochę zabawy :( tam go powinieneś znaleźć.
Możesz spróbować odchylić tylko ten górny plastik (jest na zatrzaskach), ale nie wiem czy to się uda :(
Wężyk powinieneś widzieć już jak zdejmiesz tą półkę od głośnika, ale stamtąd będzie Ci ciężko przepchać...
Cyk
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 21:55
Wielkie dzięki jutro od rana biorę się do roboty. dam znać jak mi poszło :wink:
tom125
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 12:45
sTERYD napisał/a:
Czy w hatchbacku wężyk do tylniego spryskiwacza idzie tak samo bo mi nie chce leciec płyn a pompka działa.Chodzi o tylny słupek od kierowcy?
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 13:21
tom125 napisał/a:
przecież ten temat jest właśnie o hatchbacku
tom125
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 13:46
szoso420 napisał/a:
tom125 napisał/a:
A gdzie to jest napisane bo jakoś nie mogę sie doczytać. :roll:
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 13:56
tom125 napisał/a:
nie musi być napisane bo tylko hb miał z tyłu spryskiwacz, przecież sedan nie miał więc nie trudno się domyśleć o czym mowa w tym temacie :wink:
faecd
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:50
hatchback ma wycieraczke z tylu to i ma spryskiwacz...sedan nigdy nie mial i miec nie bedzie wycieraczki to po co mu sprysk?
tom125, zanim zaczniesz rozbebeszac auto poczekaj na odwilz, az wszystko od taja. Moze Ci tam plyn zamarzl i tyle. U mnie tez nie lecialo, pryszla odwilz w sobote, przepompowalem plyn, w przewodach jest w pelni zimowy i juz mi dziala :)
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby ?
Czy da się naprawić oderwany od ścieżek "język" przewodu?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Wrz 14, 2011 23:39
FatMatic
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie tylnej szyby
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 24, 2012 21:55
bizon
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 22, 2008 10:16
Brak nowych postów [r400] wyjęcie tylnej szyby
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 05, 2012 21:44
Brak nowych postów [R400] Naprawa podgrzewania tylnej szyby
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lis 07, 2009 13:29
darek_wp
