Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Pompa paliwa
[R414] Pompa paliwa
sebboll1
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:10   [R414] Pompa paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam gorąco jednośladowców! Pompa paliwa w moim R zaczęła mocno "chrobotać" po przekręceniu stacyjki. Wcześniej zaszumiała tylko delikatnie i cichutko a teraz słychać ją bardzo głośno. Na razie nie mam z nią żadnych problemów ale czy głośniejsza praca nie jest oznaką niechybnego jej końca? :/ Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 23:50
staraj się przez jakiś czas jeździć z ponad pół baku benzyny, i jak masz możliwość to usuń syf z dna baku ;) jest tego tam na pewno trochę :(
sebboll1
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:13
Rzeczywiście pompka przestała "chrobotać" :smile: ale jak wyczyścić zbiornik :/ ... nie mam pojęcia :oops: . Jest tam korek spustowy??
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:25
nie ma czegoś takiego :)
jeśli chcesz wyczyścić zbiornik, to niestety musisz go wyjąć i przez otwór na pompkę :/
sebboll1
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:55
Rzeczywiście na razie pojeżdżę na pełniejszym zbiorniku :wink: Dzięki
Brak nowych postów [R414] ECU i pompa paliwa
siux9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sty 20, 2011 20:57
siux9
Brak nowych postów [R414] zatarta pompa paliwa
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Kwi 08, 2013 23:34
przemo119
Brak nowych postów [R414] Instalacja LPG vs. pompa paliwa
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 07, 2007 21:18
Brak nowych postów [R414 96]Nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Wrz 15, 2010 17:07
Palkerson
Brak nowych postów [R414] Czy to pompa wspomagania
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 29, 2010 15:47
Kot
