Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 DOHC Coupe] pytanie o odczyt bledów
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 16:21   [R216 DOHC Coupe] pytanie o odczyt bledów
Witam!!
dziś zaświecił mi sie CHECK ENGINE podczas jazdy, po zgaszeniu i odpaleniu motoru kontrolka nie zaswiecila sie juz wiecej. bledy zczytalem tak jak pisze na tej stronie: http://www.hondapl.org/ i mam teraz mala zagwozdke...pod dywanikiem mam to urzadzonko z dioda LED, po wlaczeniu dioda zaczyna migac ( czerwone swiatelko) - jedno blysniecie i taki dluzszy odstep, regularnie caly czas tak samo jeden blysk w tym samym odstepie, wydaje mi sie ze dluzszym niz 1 sekunda wiec wyskakuje mi blad nr.1 czyli sonda lambda. jesli moje rozumowanie jest poprawne (czyli ze to blad sondy lambda) to co z tym zrobic?? pojechac na sprawdzenia sondy lambda?? czy da sie ją jakos naprawic domowymi sposobami?? sonda ma wplyw na spalanie a czy na moc silnika tez?? aaa i jeszcze jedno, na stronce hondy ktora podalem wczesniej jest napisane jak skasowac te bledy ale nie moge tam znalezc odpowiednika mojej skrzynki bezpeicznikow...czy w Coupe nie mozna skasowac bledow wyciagajac bezpiecznik???????
Ostatnio zmieniony przez Markzo Nie Kwi 13, 2008 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 16:50
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika. Taki długi staż na forum, wstyd ;)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] problem z LPG??
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 06, 2008 22:04
etimark
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] zgasły światła mijania
17 Wto Gru 30, 2008 14:23
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] zapłon,lambda,rozrzad
15 Pią Maj 16, 2008 10:07
Brak nowych postów [r216 coupe] Pytanie o felgi
22 Pon Cze 29, 2009 23:15
DANTE79R
