Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160 '02] Dziwne piszczenie pod autem - chyba elektryka
airproject
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:04   [MG ZR160 '02] Dziwne piszczenie pod autem - chyba elektryka
Witam, Niedawno kupiłem MG ZR160 i zauwazylem ze po uruchomieniu silnika w tylnej czesci samochodu (chyba pod nim) słychac dziwne piszczenie. Jest to taki sam dzwiek jak po przekreceniu stacyjki slychac przez chwilę kiedy zapala się kontrolka SRS. Wraz z gasnieciem kontrolki piszczenie ustaje. Pojawia się ponownie po uruchomieniu silnika. Zauwazyłem tez ze gdy włacze swiatla awaryjne piszczenie zmienia ton gdy swiatla mrugają.
Druga sprawa to łozyska. Podczas jazdy coś strasznie rzęzi w kole. Wydaje mi się ze to zatarte łozysko. Czy da się gdzies takie łożysko kupić na śląsku zy jestem skazany na wysyłke?
Trzecia sprawa to drgania kierownicy podczas hamowania. Czym moga byc spowodowane? Zauwazylem ze tarcze z przodu mają dośc duzy rant już. Czy przetoczenie tarcz pomoze czy lepiej kupić nowe?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 20:17
ad1. zalecam natychmiastową interwencje ponieważ może jakaś zwarka w sensorze umieszczonym pod tylną kanapą,
ad.2 to zatarte łożysko , musisz poszukać w sklepie z łożyskami
ad.3 jeśli jest duży rant i bije to wymiana tylko na inne.
airproject
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 18:19
1. Byłem dziś w warsztacie. gościu podniósł auto wlazł pod nie i powiedział że to pompa paliwa i ze to normalne. Warsztat zajmuje się niemieckimi autami wiec nie wiem czy mu wierzyć.
2. zadza się łożysko do wymiany. Czy jest jakiś zamiennik czy trzeba se szarpnąc na te 180zł?
3. Słyszałem ze to dość powszedni problem i raczej ten typ tak ma:/
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 18:23
1. stawiam na pompę. Jeśli piszczy to chyab już kończy zywot.
2. łozysko zapewne do wymiany (sprawdź www.tomateam.pl)
3. to nie jest powszedni problem, ma nie być drgań i już. Tarcze jak były mierzone ?? W 90% pomaga wymiana na nowe. Warto tezsprawdzić, czy felgi i opony nie mają bicia oraz oczywiście stan reszty układu zawieszenia.
Azazel
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 21:10
10000000 % to pompa paliwa podaje paliwo. Nie ma się czym martwić. Procentów mozesz sobie dolożyć :mrgreen:
airproject
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 18:13
dzięki chopcy:) mam w odwodzie na oku pompe z rovera25 za 125zl jak coś. z tego co widziałem to mozna ją chyba nawet samemu wymienic (dojscie pod tylną kanapą)
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] dziwne piszczenie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 30, 2007 22:11
xROnx
Brak nowych postów [roverek 216si] dziwne piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 10, 2011 21:06
adamsky
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, dziwne piszczenie pod maską
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 20, 2011 00:13
miedziumaly
Brak nowych postów [R200] Dziwne dzwonienie drążka biegów (chyba).
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 16, 2012 17:17
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 22:49
machi12
