Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1.4 16v] silniczek krokowy
czy silniczek jest symetryczny ?
bandieta
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 23:05   [214Si 1.4 16v] silniczek krokowy
czy silniczek krokowy jest symetryczny ? slyszalem ze jak nie dziala to sie go motuje 180' (do gory nogami) ... ?
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 23:48
yyy ale jak??
że co się montuje do góry nogami??
kostką w kierunku zaworu??
lewą stroną zamiast prawej??
a może poprostu chodzi o podłączenie kostki... ta wygląda na symetryczną, ale nie wiem, czy coś da podłączenie odwrotnie :hmm:
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 08:23
sTERYD napisał/a:
z tego co pamietam to kostka ma z jednej strony uchwyt zeby sie przypadkiem sama nie odpieła i raczej sie nie da podłączyc odwrotnie ale moge sie mylić
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
bandieta
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 09:14
chodzi mi o to ze slyszalem ze jak sie taki silniczek spierprzy to niektorrzy magicy montuja go odwrotnie zamiast wymienic ... bo podobno jest niesymetryczny i jak sie zamontuje odwrotnie to zawsze jest mala szparka ... i teraz moje pytanie - spinka na wtyczce ma byc w gore czy w dół ?
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 20:12 ]
załączam zdjęcie silniczka (z góry na wprost) po otwarciu klapy - jeśli możecie sprawdzić u sibie czy nie powinien on być czasem wsadzony odwrotnie ? ... wtyczke da się wsadzić tylko jedną stroną - chodzi mi o to ze nie wiem czy u mnie nie jest na opak bo mam problemy z wolnymi obrotami - czyli reasumując u was wtyczka ma spinkę na górze czy na dole ?
Brak nowych postów [214Si 1.4 16v] silniczek krokowy
czy ten silniczek nie jest założony do góry nogami ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 20, 2008 23:03
Ciufa
Brak nowych postów [R 200 1.6 97r] Silniczek krokowy
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lis 18, 2010 19:16
wpietruszewski
Brak nowych postów [R200 Si] Silniczek krokowy z 25
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 04, 2010 14:40
oizo64
Brak nowych postów [R200 1.4SI 98r] Silniczek krokowy
smoczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 16, 2010 20:41
Ciufa
Brak nowych postów [R25]Obroty, silniczek krokowy
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lut 26, 2012 18:17
kangaroo69
