Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
100procentt
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:32   [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
Można powiedzieć ze dzisiaj tata oficjalnie powiedział że roverek jest mój :P dostanę go jak zdam 21 maja prawko....może za pierwszym :) oby ;P tata ma ochotę na jakiegoś Land Rovera...samochód posiada od nowości był wymieniany w nim tylko alternator (jak wszyscy wiem rocznik 98 złe umiejscowienie alternatora...woda chlapie...jest to rocznik 98 listopad...od 99 już montowali alternatory wyżej) Teraz trochę o moim problemie...przy prędkości 40 i większej trzęsie przy hamowaniu....trochę kierownicą i całym samochodzikiem.....klocki od nowości były wymieniane tylko raz tarcze są od nowości te same....może mi podpowiecie co wymienić i jakich firm....coś może na allegro? może ktoś już wymieniał i ma doświadczenie??
Pozdrawiam Michał
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:38
Musisz sprawdzić stan tarcz hamulcowych, bo prawdopodobnie one są odpowiedzialne za zjawisko bicia przy hamowaniu.
Ogólnie ściągnij koła, zobacz jak wyglądają klocki i zmierz grubość tarcz. Zobacz czy nie są zwichrowane.
Jeżeli zamierzasz wymieniać cokolwiek z układu hamulcowego, polecam osprzęt firmy ATE. Ceny znajdziesz np. tu: www.tomateam.pl
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez Skiba Sro Kwi 16, 2008 15:40, w całości zmieniany 1 raz
dominikgr
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:39
A czy za bicie mogą odpowiadać zużyte przednie amortyzatory ?
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:41
dominikgr napisał/a:
Mogą, tak samo jak końcówki drążków i inne elementy ukł. zawieszenia. Tylko, że wówczas wg mnie bicie, drżenia powinny występować cały czas, a nie tylko podczas hamowania.
Ogólnie wg mnie warto sprawdzić zawieszenie (drżenia, bujanie autem, trzęsienie) i ukł. hamulcowy (np. bicie podczas hamowania) + wyważenie kół i geometria.
Koszty sprawdzenia nie wielkie, człowiek zrobi raz, ma pewność i spokój na długi czas.
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:50
Mój żywioł :mrgreen:
Myślę, że tarcze są już zużyte a nowe klocki zwyczajnie je dobiły. Załóż nowe tarcze a klocki powinny być nieco wyrównane do takiego stanu jakby nigdy nie były używane. Nie mówię tu oczywiście o ich grubości :cool: I przez 200 km hamowanie pulsacyjne, nie dłuższe niż 3 sekundy, bez użycia ABS.
Warto również przeprowadzić konserwację zacisków i okolic a przy zakładaniu nowych tarcz uczulam na czystość płaszczyzny przylegania piasty do tarczy. Musi być tak czysta, że mucha jak usiądzie to ma się poślizgnąć i nogę złamać.
I właśnie od tego wszystkiego bym zaczął a geometrię zostawił na okazję ewentualnej wymiany tulejek.
A co do samych części to jeśli chodzi o tarcze - ja mam Brembo, inni ATE. Klocki również i ATE jak również Ferrodo. Odnośnie klocków ja preferuję te które szybciej się ścierają. Do spokojnego stylu jazdy w zupełności wystarczą.
general_p
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 17:47   Re: [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
100procentt napisał/a:
Jak nic tarcze hamulcowe. w poprzednim moim samochodzie też biło przy hamowaniu. Myślałem, ze to amory czy inny c... pojechałem na warsztat i okazało się, że jeździłem praktycznie bez klocków hamulcowych (miesiąc wcześniej w innym warsztacie oglądali i mówili mi, że jeszcze mogą być). Efekt (jeździłem tak prawie miesiąc) kompletnie zniszczone tarcze i wybite łożyska i wyrobione piasty.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 10:37
Nie :P
Alternatory były montowane wyżej, jeśli była klimatyzacja. Każdy R200 bez klimy ma alternator w "tym" felernym miejscu. :???:
100procentt
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:48   Re: [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
general_p napisał/a:
yyy...mój tata jeździł tak pół roku, chce mieć sprawny samochód. Myślicie że oprócz tarcz i klocków trzeba będzie wymienić łożyska i piasty?? Będę to sam wymieniał....patrzyłem klocki i tarcze(tarcze brać pełne??) ATE 400zł...pchać się w ATE czy coś tańszego??
roverfun
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 12:00
U mnie to samo, trzęsie, mechanik mowil ze mam tarcze proste, juz sam nie wiem;)
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 13:06   Re: [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
Komplet Brembo wentylowane ( ale musisz mieć zaciski do takich ) lub lite + klocki Ferrodo Premier - 295 złotych. Łożysk nie zmieniaj, piast również. Łożyska huczą a krzywa piasta daje telepanie również podczas szybkiej jazdy.
roverfun napisał/a:
Zmierzył je? Po drugie krzywa ale zimna tarcza ma mniejsze odkształcenia. Jak się rozgrzeje bicie się zwiększa. Proponuję również sprawdzić czy zaciski pracują prawidłowo, nie klinują się w nich klocki ( muszą płynnie się poruszać od/do tarczy).
Jeśli zmieniałeś łożyska lub przy innej okazji były zdejmowane tarcze - odkręć je i czyszczenie płaszczyzny piasty na błysk.
Warto również zainteresować się tylnymi hamulcami. Niesprawne również mają wpływ na "telepanie" Albo są samą w sobie przyczyną albo przednie, przegrzewane tarcze są skutkiem złych/bardzo słabych tylnych.
100procentt
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 14:34   Re: [R200 1.4 16V 98r] Trzęsienie przy hamowaniu !
Dzenson napisał/a:
Chyba kupie taki zestawik, widziałem Twojego wcześniejszego posta i widzę ze też masz taki i 100% zadowolenia. Tylko teraz czy do mojego roverka mogę wstawić wentylowane, poszukam gdzieś może znajde...
roverfun
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 14:38
Dzenson , bębny były na tyle przeglądane - u mnie są ok - to chyba tarcze moga byc krzywe.. bo nie mierzyl ich raczej - powinein zdac wymiary czy sa w katalogu jakims?
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 14:42
gołym okiem krzywej tarczy nie zobaczysz
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 07:55
PHJOWI napisał/a:
A okiem ubranym :mrgreen: ?? ??
Panowie a co ze mną ja mam tarcze nie wentylowane :neutral: i nie wiem jaki zestawik kupić, mam zamiar wymienić płyn, tarcze i klocki tylko nigdzie nie mogę znaleźć niewentylowanych brembo :mad: jeśli nie brembo to co polecacie i gdzie kupić?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 08:04
Kozik napisał/a:
ATE u Tomiego lub np w intercars ;) + dobry płyn :mrgreen: DOT4 :)
Kris
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 08:09
Miałem w poprzednim 200 trzęsienie podczas hamowania, ale nie całym autem, kupil ode mnie rav1984 wymieniał końcówki drążków i może bicie zniknęło, trza by go zapytać.
Tarcze wymieniałem, nic nie pomogło.
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 09:06
Brt napisał/a:
ATE u Tomiego lub np w intercars + dobry płyn DOT4
Dzięki wierzyłem w Ciebie :mrgreen: Wyrocznio :wink: myślałem o płynie ferodo dot5.1 czy nie jest konieczny?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 09:35
o płynie 5.1 było już coś. chyba dokładnie to, że w sumie nie odczujesz różnicy a szybciej chłonie wodę i przez to sie szybciej hmm "zużywa" wiec moim zdaniem nie ma takiej potrzeby (chociaż sam takim zalałem układ :lol: ale raczej przez przypadek ;) )
Kozik napisał/a:
Wyrocznio ;)
eeetam duuuuużżżżooo wiedzy mi brakuje jeszcze :)
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Drży kierownica przy hamowaniu i...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Cze 09, 2009 13:50
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Lut 11, 2011 11:17
plemaster
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
