Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem CDT - wtryskiwacze
slovik
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:17   [R75] Problem z odpalaniem CDT - wtryskiwacze
Witam...Wlasnie chcialem ruszyc swojego roverka i niestety nie odpala(kreci ale nie pali) Wczoraj jeszcze dzialal normalnie a dzis kaplica :( ((( Nigdy nie mialem problemow z odpalaniem, tym bardziej jestem zaskoczony. Podejrzewam czujnik walu albo swiece, probowalem go odpalac kilka razy w odstepach czasu i nic :( Nawet odlaczylem na chwile akumulator. Moze ktos ma jakis pomysl na okreslenie dokladnie przyczyny lub odpalenie auta ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:49, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:26
Czy nie odpalił po dłuższym/krótszym postoju?
W przypadku drugiej opcji wykręć czujnik położenia wałka rozrządu, zanieś do zamrażarki potem wkręć i próbuj odpalić.
slovik
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:29
Nie pali po postoju od wczoraj (gdzie ten czujnik sie znajduje?). Dodam ze niedawno go kupilem i nie wymienilem jeszcze filtru paliwa/powietrza (tylko olej i filtr) jesli to moze miec jakis wplyw.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:41
slovik napisał/a:
Hmm... No to może nie być czujnik wałka. :roll:
slovik
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:45
piter34 napisał/a:
slovik napisał/a:
Mialem do wymiany czujnik w poprzednim aucie i zwykle jednak palil po chwili odczekania :( ((((((( A tu zero reakcji...POMOCY ! :|
henryk
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 20:50
sprawdź stan akumulatora. Opisywano na Forum przypadki takiego zachowania w przypadku obniżenia się napięcia z aku.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 20:51
henryk_w napisał/a:
No ale wtedy by nie kręcił rozrusznik albo kręciłby tak, jakby nie mógł. :roll:
slovik
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 17:18
A moze jednak to czujnik walu...Mozliwe zeby sie od razu skonczyl i auto nagle przestalo palic ??
lamer
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 17:21
henryk_w napisał/a:
Jeżeli samochód ma komputer pokładowy to w przypadku słabego akumulatora na komputerze wyświetla się stosowna informacja i ikonka!
slovik
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:39
Auto 3 dzien pod domem :( (((((( Wlasnie dzownilem w poszukiwaniu czujnika polozenia walka i w tomateam powiedzieli mi ze auto moze nie palic z powodu wtryskiwaczy, tylko nie wiedzieli jak to zdjagnozowac :( ((((
AA i jeszcze jedno pytanie, ten czujnik na foto powyzej oznaczony jest jako: C0176 ??
POMOCY ;(((((( ((
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 14:39
slovik napisał/a:
Tak.
slovik napisał/a:
Może tak być. MaReK tak miał niedawno. Pomogła wymiana wtryskiwacza.
Co do diagnozowania, to nie jestem obeznany w temacie.
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:44
mógl też się skończyć zawór na pompie CR.
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 12:12
PHJOWI napisał/a:
Kosztowna sprawa...? :roll:
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 12:31
200-300zł
slovik
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 16:38
Mechanik powiedzial mi ze to pompa paliwa. Mozliwe ?? Zaraz jade kupic i dam znac czy Roverek odzyl :)
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:54
slovik napisał/a:
No i jak?
slovik
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 12:09
To nie pompa. Autem zajal sie elektryk i przed chwila stwirdzil ze nie ma sygnalu na wtryskiwacze. Prosil zebym sie dowiedzial jaka jest opornosc czujnika polozenia walka rozrzadu zeby go sprawdzic. POMOZECIE ?? ? A drugie pytanie mial gdzie tu jest czujnik zderzeniowy. Prosze o szybka pomoc :)
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 14:59
slovik napisał/a:
Wsadzić czujnik do zamrażarki i poczekać. Jak potem po zamontowaniu zmrożonego czujnika auto odpali, to wina czujnika.
RAVE nie podaje rezystancji, AutoData również.
slovik
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 17:23
TO nie czujnik, a auto dalej nie otwiera wtryskiwaczy :// ///// Wymienilem juz pol auta a te dalej nie pali...Jutro mam jechac pod komputer, zna ktos we wroc jakiegos elektryka ktory ma do tego oprogramowanie ?? ??? Poki co jestem zalamany kosztami, ktore nic nie wnosza :/
Rowan
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 18:31
A może zawór wysokiego ciśnienia :?: :smile:
Sprawdź to, wyjmij go postukaj o beton i załóż jeśli odpali to masz rozwiązanie problemu - padnięty zawór.
Brak nowych postów R75 1.8 MG Problem z odpalaniem
seba_hg1995 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 11, 2017 23:46
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
tal009 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Mar 01, 2015 11:44
czarek532
tommytae Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lip 05, 2009 17:33
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z odpalaniem
grzybol Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 15, 2008 18:23
Rowan
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
