Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 20:51   [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
Stałem sie dziś szczęśliwym posiadaczem Roverka 214 Si z 1997r.
Ogolnie autko chodzi fajnie.Przezornie od razu wymieniłem świece i przewody WN oraz filtr powietrza.
Olej i filtr jakoś na początku przyszłego tygodnia.
Mam jednak jeden problem.Auto na zimnym silniku odpala w miare poprawnie(nie licząc,ze bateria słaba i troche wolno kręci) natomiast po przejechaniu kilku kilometrów, gdy silnik sie troche zagrzeje i go wyłącze, pojawia sie problem z rozruchem auta.
Owszem odpala ale po kilku sekundach i to dość niepewnie.Szarpie przy tym dość dokuczliwie.
Trzeba mu dać troche gazu jakby miał mało paliwa na rozruch.
Ktoś miał podobny problem ze swoim R.
Bartek
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 21:21
USTAWIĆ dobrze rozrząd , i powinno być dobrze.
barsliw
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:19
PHJOWI napisał/a:
to znaczy,że pasek może być przesunięty o np. jeden ząbek czy o co chodzi??
koalaup
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 01:01
PHJOWI napisał/a:
Oby to bylo to u mnie sa takie same objawy jednakze przyczyna chyba jest (opinia mechanika) ciasnota zaworow lob wyrobienie walka rozrzadu
barsliw
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 05:44
hmm...dziś rano okazało sie że na zimnym jednak też niechętnie odpala.Znów potrzeba było trochę gazu zeby odpalił.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 15:33
barsliw, w jakim stanie kopułka, palec, filtr paliwa?
barsliw
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:38
szczeże mówiąc to nie sprawdzałem ani palca ani kopułki.Nie bardzo wiem na co zwrócić uwagę.Jak mogę ocenić stan filtra paliwa?Jeśli miałby to być filtr to czy nie byłoby też niepokojących objawów podczas jazdy a nie tylko przy odpalaniu?
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:49
barsliw napisał/a:
Na stan styków. Sprawdź wizualnie.
barsliw napisał/a:
Najlepiej po terminie ostatniej wymiany :P
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97'] Skakanie na ciepłym silniku
levy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 05, 2008 13:54
levy
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 14:52
darciu2
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 24, 2010 23:49
Kot
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
