Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220sd 96r] duży problem z odpalaniem
dobrzyn22
  Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:06   [R 220sd 96r] duży problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu pojawiają się kłopoty z odpalaniem mojego Roverka :???: Elektryk stwierdził,że winny jest akumulator,więc go podładowałem i było dobrze parę dni a potem znowu lipa :???: Dzisiaj rano próba odpalania zakończyła się niepowodzeniem :/ widać,że świece się nagrzewają,ale po przekręceniu kluczyka słychać tylko charakterystyczne"tykanie"(jakiś przekaźnik?)ale silnik jakby nie miał siły ruszyć :???:
Najgorsze jest to,że na taką sytuację byłem przygotowany(miałem naładowany drugi akumulator)jednak po wymianie baterii,po przekręceniu kluczyka zero reakcji!(następnie włożyłem znowu stary akumulator,bo nie był jeszcze rozładowany,ale nadal zero reakcji)
Czy ktoś miał podobny problem,lub jest w stanie mi pomóc z nim?? Czy to może być wina rozrusznika,lub alternatora??
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:39
Jeżeli przekrecasz kluczykiem i rozrusznik kreci nie przywieszajac sie to jest ok, w alternatorze zmierz napiecie jakie podaje po odpaleniu autka. Cykac to cyka pewnie pompa jezeli masz elektryczna, a jak nie to przekaznik swiec zarowych - czy grzeja sie dlugo czy okolo 4 sek?
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 09:03
świece grzeją się ok3-4sekundy.Mam pompę mechaniczną,więc to przekaźnik świec tak"cyka"A rozrusznik własnie NIE kręci normalnie,tylko sprawia wrażenie strasznie "zamulającego".I przy tym"mulącym"kręceniu rozrusznika słychać również ten przekaźnik świec.
RaidenMax
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 09:46
Jeśli można chciał bym się podpiąć pod temat. Mam podobny problem ale sądzę ze nie akumulator tu jest problemem ponieważ elektryka jest ok. Dzis rano prubowałem go odpalić i tylko slyszałem takie "pyk" po prawej stronie, na przeciwko fotelu pasarzera. Na szczęście odpalił jak otworzyłem maske i nią trzasłem :)
Czy macie jakieś pomysły co może być nie tak ?
A tak pozatym posiadam Rovera 200 '98 silnik 1.4 ta mocniejsza werjsa :razz:
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 10:04
u mnie jest też słyszalny "cykanie"w tym samym miejscu.Jak przestanie padać to lecę uzbrojony w miernik mierzyć upływ prądu przy wyłączonym silniku.Trochę sie naczytałem i najwięcej wskazówek dotyczyło 2 elementów:przewód masowy(niewłasciwie zamontowany,poluzowany itp.)oraz rozrusznik.Można też tutaj:http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25639&highlight=rozrusznik poczytać o podobnym problemie
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 10:23
Mogą zawieszać sie sytyczniki-szczotki w rozruszniki jesli za mocno lub za lekko dokręciliście kabel masowy, pamietajcie dokręcając go trzymajcie go w jednej pozycji i dokręcajcie z umiejętną siłą
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 10:34
rozumiem,że chodzi o przewód masowy zaraz przy akumulatorze?myślę,że on zawsze powinien być dość mocno dokręcony,żeby nie było problemów z przepływem prądu.
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:26
Chodzi mi o dokrecenie do rozrusznika :)
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:29
Dodam że napięcia akumulatora przy wył/wł są prawidłowe,a pobór prądu przy wył.silniku wynosi ok.0,01-0,02 A,więc też w normie... :bezradny: :???:
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:31
Może aku już nie ma swojej żywotności... Spróbój odpalić silnik wyłaczając wszystko co możliwe i nie nagrzewając świec...
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 13:05
NEOSSS napisał/a:
Również szedłbym tym tropem :roll:
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 15:05
Hmm...a jaki jest sens próby odpalania diesla bez nagrzania świec,bo nie rozumiem?...
Przy odpalaniu ZAWSZE mam wyłączone wszystko,co tylko możliwe...przed chwilą próbowałem odpalić mojego Roverka...zaskoczył dopiero za 4 razem po dość długich kręceniach rozrusznikiem;/A przy 3 próbie po przekręceniu kluczyka nie było żadnej reakcji;/ ehh... :bezradny:
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:02
Spróboj go odpalic odrazu bez grzania świec, być moze masz uszkodzony przekaźnik dlatego pytałem ile grzeją sie świece?!
dobrzyn22
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:31
No więc pierwsza próba odpalenia bez grzania świec zkaończona niepowodzeniem(objawy jak wcześniej,czyli straszne mulenie rozrusznika-takie odnoszę wrażenie)Druga próba-auto odpaliło.Po momencie go zgasiłem i następne próby udane(jednak świece tak czy siak się już nie nagrzewały,bo pewnie były wystarczająco ciepłe?)
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 18:41 ]
No i po godzinie postoju powtórka.Zero reakcji na przekręcanie kluczyka :beczy: wszystko się wyświetla to co powinno,świece się niby nagrzewają i lipa....:( Słychać tylko owe "cykanie"pod konsolą przed fotelem pasażera.Eh...Mi to wygląda najbardziej na popsuty rozrusznik...może ma ktoś jeszce jakieś pomysły??
mi_sza1
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 20:56
Może tulejki w rozruszniku ( o ile takowe sa) sa juz tak wytarte, że rozruszik cięzko kręci. Chociaz jak przekaznik pyka, a rozrusznika nie daje rady krecic, to oznaka że akumulator jest juz słabiutki.
dobrzyn22
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:27
No więc już dzisiaj po naprawie-w rozruszniku coś się aż stopiło,i coś do tego nie stykało;p wiem wiem,lakoniczne wyjaśnienie,ale ucieszony naprawionym Roverkiem nie wnikałem w szczegóły :rotfl:
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 14:32
dobrzyn22 napisał/a:
Standard. Pewnie padł słynny lut przy stojanie. :lol:
dobrzyn22
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 20:40
Hehe a jaka radość wsiadać do
Rovreka i słuchać jak odpala,jak za dotknięciem dłoni :rotfl:
Brak nowych postów [R 200]Duży problem z odpaleniem
maxindeco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Gru 28, 2012 15:03
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1998r.] - Duży problem z hamulcami...
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 17, 2009 12:16
leszek95b
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
Brak nowych postów [R25 1.4Si 2000r] Centralny zamek duzy problem helpp
maciekmk1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 08, 2010 21:36
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Duży Problem - po umyciu silnika nie odpala
macius1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 19, 2010 15:19
