przd momentem zmierzyłem.Mam 12,66V przy wyłączonym,oraz14,4 przy zapalonym silniku...więc wygląda na to,że akumulator mam sprawny.Dodam jeszcze,że napięcie podczas podgrzewania świec wynosi u mnie ok.11,4V
masz rację,w sumie to jeden temat tylko tak po prostu łatwiej jest to znaleźć komuś,kto szuka jednego z tych problemów.będę kontynuował w drugim temacie,dot.odpalania("duży problem z odpalaniem").I dzięki za pomoc
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:29
12.66V to ładne napięcie, aku musi być zadbany albo nowy. Warto monitorować napięcie i w razie gdy spadnie <12.4V naładować do pełna. O poprzednią Centrę 72Ah nie dbałem i wykończyła się w ciągu roku, akumulatory bardzo nie lubią małego napięcia tj. <12V i szybko siadają, a wystarczy podładowywać co jakiś czas i powinien posłużyć pare lat. atkualnie mam Varte 60Ah , narazie trzyma 12.6V gdy sprawdzam co jakiś czas.
Heh i tu Cię zaskoczę,akumulator ma już parę latek,i w sumie to starszy typ("obsługowy")i ostatnio znajomy zalecił m dolanie wody destylowanej żeby jeszcze dłużej pożył:)
Dolać tylko jeśli poziom nie mieści się w granicach min-max. Trzeba to kontrolować regularnie, duży ubytek znacznie obniża sprawność akumulatora (nie wspominając o jego trwałości).
