Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 08:21   [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
Witam czy zmiana baterii w moim pilocie jest jakimś problemem czy wystarczy tylko otworzyć obudowe pilota i zmienić baterie ? czy po wymianie baterii będe musiał programować pilota ? czy jest jakiś sposób na wymiane baterii bez puzniejszego programowania piolota
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 08:32
Wyciagasz stara, wkladasz nowa i kilkakrotnie zamykasz sam. z pilota (naciskasz przyciska zamykania) po paru przycisnieciach sie zamknie i jest juz ok. Czyli trzeba go zsynchronizowac. Przynajmniej u mnie to dziala (3TXA ale mysle, ze u Ciebie tez zadziala)
Chester
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 09:00
3TXB wystarczy wymienić baterie, wsiąść do samochodu i odpalić auto jeśli uruchomisz silnik to pilot jest już gotów do działania ....
niemas28
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 09:49
czyli niema żadnego ryzyka ze po wynianie baterii ze autka nieuruchomie ?
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:15
jest tylko ryzykoze nie otworzysz samochodu pilotem :P
instrukcja wymiany baterii jest w instrukcji obslugi i na stronie www.roverki.pl
Chester
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:40
sTERYD, nie strasz chlopaka.... ;) ja wymieniłem baterie w 3TXA synchronizacja i działa, a w 3TXB wymieniłem przekręciłem kluczyk rozbroił sie immo i po zawodach.....
String
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 11:10
Po wyciągnięciu starej baterii ponaciskaj kilkakrotnie przyciski na pilocie żeby rozładować całkowicie układ.... zresztą wszystko jest napisane w artykule na stronie.
Jary
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 11:27
String napisał/a:
Nic nie trzaba, zrób tak jak napisał Kol. Lechos i wszystko będzie dobrze :idea:
String
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 12:00
Ja taką procedurę stosuję po odłączeniu aku. Normalna synchronizacja - ale dla spokojności , przy wymianie baterii - po wyciągnięciu baterii ponaciskałbym jednak klawisze.
Tak na wszelki sluciaj. Poza tym, skoro jest tutaj: http://www.roverki.pl/article.php?sid=307 wyraźnie napisane żeby tak zrobić, to czemu to omijać? Przeciez to zajmie 5 sekund !
tomcy
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 12:18
ja wymienialem - postepowalem zgodnie z instrukcja posiadam lucas 3TXB i wszystko OK dziala
Brak nowych postów SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
problem z centralnym zamkiem, silnik nie zapala
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 18, 2010 08:23
duszek-82
Brak nowych postów [R400] Programowanie kluczyka Lucas 3TXB
Tiamad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 13, 2008 00:11
Brak nowych postów [MG ZS] Wymiana baterii w pilocie
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lis 23, 2008 14:10
Brak nowych postów [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lut 19, 2010 19:54
leszczyna
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
