Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k
  Wysłany: Czw Maj 29, 2008 14:16   [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
Witam wszystkich klubowiczów.
Jak do tej pory tylko czytałem Wasze posty na forum.
Lecz nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na temat wskazań wskaźnika tem. tylko że odwrotnych.
Chodzi o to że moja wskazówka przy normalnej jeździe poza miastem tak około 100 km\h
wskazuje 0 czasami jak go trochę przykatuję to sie trochę podniesie, natomiast w mieście oscyluje tak w 1\4 wysokości, natomiast w korku jest tak jak wszyscy mówią czyli 1-2 mm
poniżej połowy z tym że nie włącza mi się wentylator (jeszcze tego nie słyszałem).
Jak włączę klimę to działa(wentylator)
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale to chyba czujnik jest do bani.
Jak myślicie?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Marcin
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 14:42
Sprawdź termostat na początek .. możliwe że jeździsz cały czas na dużym obiegu.
pozdrawiam Skiba
am_k
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 15:00
Skiba, ok dzięki
Może ma to jakieś znaczenie ale trochę więcej pali i lekko szarpie jak schodzi z obrotów.
Z resztą jestem po wymianie uszczelki pod głowicą
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 16:39 ]
Ok dzięki, okazało się że nie miałem termostatu tylko samą obudowę.
Ale i czujnik też był walnięty.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Marcin
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 11:22
stiepazapto
Brak nowych postów [R200] temperatura silnika mi skacze
lukasz52 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 28, 2012 15:49
grabarz
Brak nowych postów [r200 SDi]Ogrzewanie i temperatura silnika/wymiana termostat
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 03, 2014 08:00
tomi_zog
Brak nowych postów [R200] Upały a temperatura silnika, chyba mam problem
Dziekan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Lis 07, 2011 17:26
kangaroo69
