Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jak odkrcić gałkę zmiany biegów???
JohnnyB
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 14:38   [R400] Jak odkrcić gałkę zmiany biegów???
Jak w temacie
Co prawda udalo sie bez broblemow ale razem z mieszkiem wiec samej galki nie moglem zabrac. Czyli jak odkrecic sama galke tak zeby mieszek zostal na wsoim miejscu???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzich44
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 14:40
Pociągnąć mieszek w dół (na łączeniu mieszek-gałka są 2 zaczepy) i odkręcić gałkę. ;)
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 16:26
w lewo ;)
JohnnyB
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:04
w lewo
no to teraz poleciales :D
myslalem ze w Angielsich samochodach trzeba w prawo :P
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:12
Jeżeli gałka jest aluminiowo-drewniana to jest jeszcze dodatkowa śrubka pod gumką.
zdzich44, do dlatego kiedyś nie mogłeś zdemontować gałki, zapomnieliśmy (nie wiedzieliśmy) o śrubce :lol:
JohnnyB
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 15:07
galka jest jakas tak plastikowata prostokatna u dolu i w mieszku jest jakies prastokatne cos do czego ten mieszek jest doczepiony i kreci sie razem z galka
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 15:29
zdzich44 napisał przecież, że trzeba mieszek "odczepić" od gałki i dopiero potem kręcić :lol:
JohnnyB
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:36
spoko spoko
juz to rozbroilem
a o co mi dokladnie chodzi; chce zmienic galke na cos takiego:
http://moto.allegro.pl/it...00_400_600.html
i zastanawiam sie czy bedzie pasowac
nie chodzi mi o gwint tylko jak podczepic do tego mieszek bo ta nakretka z zestawu to chyba raczej sie nie da patrzac na sposob montowania w orginalnej galce.
Kris
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 17:12
JohnnyB napisał/a:
spoko spoko
juz to rozbroilem
są oryginalne okrągłe z tym uchwytem... ale nie takie błyszczące :) tylko z kawałkiem drewnopodobnym i aluminium... może taką byś walnął :)
JohnnyB
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 17:18
Kris napisał/a:
a moze jakas fotka???
z drerwnem by bardziej pasowalo gdybym konsole srodkowa mial drewniana
a jesli chodzi o blysk to sa tez takie czarne :)
zdzich44
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 23:40
JohnnyB napisał/a:
Kris napisał/a:
http://www.tomateam.pl/komis/1/galka.html/
Na żywo wygląda lepiej. :)
Skiba
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 23:56
piter34 napisał/a:
A dokładniej ? ;)
pozdrawiam Skiba
JohnnyB
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 07:17
zdzich44 napisał/a:
pewnie masz racje
ale z tego co widac na zdjeciach to ta galka u dolu jest okragla i dziwnie by wygladala podpieta do prostokatnego trzymanai mieszka.
czyli wracajac do poczatku czy da sie zamontowac bez problemu galke takiego typu jak jak pokazalem???
chodzi o to czy spokojnie ta sruba zlapie mieszek i przycisne go do galki ??
bo jakos mi sie nie wydaje
themartino
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:32
piter34 napisał/a:
pod którą gumka jest ta śruba ?? bo nie moge jej znaleźć
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 11:41
themartino napisał/a:
Czarna gumka widoczna jest na fotce pomiędzy częścią aluminiową i "drewnianą":
Kris
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 13:35
piter34 napisał/a:
Obrazek
Miałem to w poprzednim R gałka miała takie dwa wypusty aluminiowe na dole, wkładało się je do plastiku który jest w mieszku, i nakręcało ją jak zwykłą "fabryczną" gałkę, miała po prostu gwint w środku... (chyba że nie wiedziałem o niej czegoś i można było ją rozkręcić nałozyć połówkę i przykręcić czymś co jest w środku :D ) w każdym razie ja jej nie rozkręcałem i założyłem bez kłopotu.
JohnnyB
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 07:34
to zna ktos jakis patent jak podpiac ladnie mieszek pod ta galke co pokazalem??
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:42
JohnnyB napisał/a:
Gdzie pokazałeś...? :roll:
JohnnyB
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 08:46
piter34 napisał/a:
Gdzie pokazałeś...?
zalaczylem wczesniej link do aukcji
Brak nowych postów [R416] Jak zdemontować gałkę zmiany biegów?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 30, 2015 21:09
fredii
Brak nowych postów [R400] Cięgno zmiany biegów
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 20:23
gpredki
Brak nowych postów [R400] szarpanie podczas zmiany biegów
R400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lut 06, 2012 12:48
R400
Brak nowych postów [R400] Luzy na drążku zmiany biegów?
oby to było to
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 17, 2011 08:36
faecd
Brak nowych postów [R400] Dźwignia zmiany biegów - drży na 5-ce
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2013 18:58
r0wl3n
