Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potrzebna Wasza pomoc.....
jak zresetować komputer w aucie po wymianie oleju!!!!!?????
tommon
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:24   [R75] Potrzebna Wasza pomoc.....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:29
Po pierwsze to popraw temat: przeczytaj zasady kącika i pisz w temacie o co chodzi, a nie "Pomoccyyy..." - widzą taki temat mało komu chce się zaglądać - zaglądają tylko moderatorzy, żeby wlepić ostrzeżenie.
Po drugie Twoje autko ma w oznaczeniach CDT lub CDTi (prawdopodobnie to drugie), a nie DCI (tak to w Nissanie albo Renault).
A po trzecie i to najpierw zajrzyj na stronę do Technicznego FAQ i do artykułów, potem użyj funkcji "Szukaj" na forum, a znajdziesz bardzo dużo przydatnych informacji, np. tą której szukasz: http://www.roverki.pl/article.php?sid=419 i nie będziesz musiał zadawać jako 1234 forumowicz tego samego pytania.
tommon
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:07   resetowanie komputera-problem!!
Dzięki bardzo za wprowadzenie!!!! Zrobiłem wszystko według schematu i nici! cały czas pokazuje mi na kompie, że już 25 mil wcześniej zmienić olej.Zostało to zrobione ale nie został zresetowany komputer i przy przekręcaniu kluczyka to widać! Bardzo możliwe, że jest to normalne tylko ja jestem laikiem w tych sprawach i sie nie orientuje!!! Sam nie wiem cio robić ..... Pozdrawiam wszystkich serdecznie
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:24
Inne rozwiązanie to wycieczka z Rawicza do przemo285 lub PH JOWI i podłączenie do Testooka T4 - to nie tylko załatwi sprawę inspekcji, ale również ewentualne inne błędy. :)
henryk
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 22:50
tommon napisał/a:
- przeczytaj komentarze pod artykułem, prawdopodobnie zwierałeś złe piny gdyż na schemacie w artykule są one w dolnym rzędzie odwrotnie ponumerowane niż jest opisane w RAVE. Od czasu zamieszczenia tam komentarza robiłem już reset i działa. Czasami nie za pierwszym razem, co może być spowodowane, w moim przypadku, przerywanym kontaktem spinacza (zworki).
Pozdrawiam, Henryk
Miras31
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 08:24
tommon, Witam. Ja u siebie zrobiłem tak jak w opisie i jest wszystko ok i to za pierwszym razem. Użyłem do tego przewodów od miernika. A mile przełączyłem na kilometry wciskając przycisk dziennych kilometrów i przekręcajac kluczyk w stacyjce w drugie położenie. Możesz sprawdzic tak u siebie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tommon
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:24
dziękuje bardzo za pomoc ... napisze co i jak....
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:45
tommon, zmień to "DCI" w temacie wątku na "CDT"...
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] VIS naprawa lub wymiana, Potrzebna Pomoc
melo102 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 25, 2022 14:06
tommasino
Brak nowych postów [R75] Potrzebna pomoc w znalezieniu zamka
oparek Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lip 10, 2011 19:48
Pieta
Brak nowych postów [R75 1.8T] Problemy z chłodnicą - potrzebna pomoc - Poznań
marquezzz Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 11, 2016 12:09
marquezzz
Brak nowych postów [R75] Zaginiony grot - Potrzebna pilna pomoc!
AHIGIENIX Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 29, 2017 07:37
MaReK
Brak nowych postów [R75] Błąd P1471 - Potrzebna Pomoc ( Po Diagnozie )
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 15, 2014 14:40
dzieju
