Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 96r] gdzie jest bezpiecznik
lukasz2002
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:13   [R 200 1,4 96r] gdzie jest bezpiecznik
jak w temacie gdzie jest bezpiecznik albo cos gdzie moglbym podpiac sie pod kierunkowskazy od wewnatrz pojazdu ?
chcialem podlaczyc 2 kabelki od sygnalizacji kierunkowskazami od centralnego zamka nie standardowego dokladanego :)
Ostatnio zmieniony przez lukasz2002 Czw Kwi 24, 2008 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 14:46
A co Ci da podpiecie sie pod bezpiecznik od kierunkow?
Raczej trzeba by bylo sie podpiac pod przewody poprzez diody aby sygnal szedl w jedna strone.
lukasz2002
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 20:36
mozesz mi to wytlumaczyc ?
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 07:27
Jesli Ty to zakladales to powinienes miec instrukcje montazu, a tam wszystko ladnie pisze (co, gdzie i jak wpiac) pozostaje potem poszukac w Rave jakie kolorki przewodow od kierunkow i sie wpiac do wiazki. Jesli nie to odczytaj model na centralce i poszperaj w necie a napewno znajdziesz schemat. Jestes pewien, ze te kabelki to sa wyjscia na kierunki? Pojawia sie tam jakies napiecie przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi?
lukasz2002
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 08:22
sa 2 kable do kierunkow i koniec na schemacie to sie nie znam
bo montarz tego zamka to bylo wpinanie kabelkow odpowiednimi kolorami ;/
a co z diodami itd to juz gorzej ;/
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:21
Diód nie trzeba w przypadku uniwersalnych sterowników centralnego. Chyba najszybciej bedzie przeciągnąć przewody do komory silnika i tam bez problemu odnajdziesz przewody od kierunków. Do tego potrzeba tylko taki próbnik z żarówką 12V. Z jednej strony podpinasz do masy a (po włączeniu kierunku) drugą końcówką szukasz po kolejnych przewodach (np przy reflektorach). Można też spróbować podpiąć się pod kolumną kierownicy przy bezpiecznikach, ale najlepiej do tego ściągnać rave i popatrzyć jak wyglada schemat i na tej podstwaie szukać właściwego kabelka ;)
themartino
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:23
tak przy okazji mam prosbe, czy ktoś mogł by wymieścic tu tablice z bezpiecznikami z opisem po polsku?? z gory dziękuje
giewu
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:28
themartino napisał/a:
już tyle razy to było wstawiane na forum ... użyj szukajki :evil:
dopisek od moderatora:
lukasz2002 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Brak nowych postów [rover 200 98r 1,4 16v] bezpiecznik 80A gdzie kupić
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 30, 2008 12:22
Chester
Brak nowych postów [r214] bezpiecznik alternatora gdzie??? PILNE ;(
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lip 15, 2014 07:56
zacekpl
Brak nowych postów [r200] brak prądu w zapalniczce, gdzie bezpiecznik??
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 01, 2014 17:00
Ukor
Brak nowych postów [214 Si 98 r] Gdzie jest olej??
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 18, 2007 15:36
kolin
Brak nowych postów [220 sdi] Gdzie jest klakson??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 12, 2008 14:58
barti101
