Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R25 2000r 1.4 16V] Jak zdjąć plastik wewnątrz
klapy bagażnika
Ukasz
  Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 23:04   SOLVED [R25 2000r 1.4 16V] Jak zdjąć plastik wewnątrz
Dzisiaj próbowałem dostać się do klapy bagażnika.
Odkręciłem dwa wkręty u góry, ale coś trzyma poniżej.
Możecie mi podpowiedzieć jak to zdjąć, żeby czegoś nie pourywać?
Czy są tam jakieś zatrzaski czy wsuwki.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Kwi 24, 2008 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:27
trzeba ciągnąc z czuciem i wychodzi ;) są tam takie metalowe zapinki.
Ukasz
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:34
Brt napisał/a:
Ok. Super dzięki.
Ale nie trzeba w górę czy w dół, po prostu do siebie?
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:37
no tak popodważać dookoła i później do siebie ;)
Ukasz
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:42
Super, dzięki za pomoc. :ok:
Brak nowych postów [R25 1.6 2000r] Stukanie wewnątrz kabiny
jonym27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 01, 2010 21:38
cys90
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000R]brak światła wewnatrz samochodu
Sloma89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 03, 2010 18:05
Sloma89
Brak nowych postów SOLVED [R 25 2.0 IDT 2000r] Zarowki
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 06, 2007 10:57
Razorback
Brak nowych postów SOLVED [r25 2.0 itd 2000r] lampy przednie
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 24, 2008 12:04
Razorback
Brak nowych postów [SOLVED][R25 1.4 16V 2000r] Komputer od LPG odłącza gaz
Podczas hamowania silnikiem.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 08, 2008 19:13
Ukasz
