Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiReK
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 16:15   [R75] Skrzypiący pedał sprzęgła
Witam.Dzisiaj zauważyłem(a raczej usłyszałem) że zaczął mi skrzypieć pedał sprzęgła przy wciskaniu na samej górze.Czy to oznaka że kończy się pompka czy coś trzeba nasmarować? Dodam że pompka przecieka trochę,co 3 tyg.muszę uzupełniać płyn
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miras31
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 17:45
ile masz przejechane kilometrów.
Pozdrawiam.
MiReK
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:31
153 tys
A co to ma do tego? Przecież mówię że pompka nadaje sie do wymiany bo cieknie.A do tego teraz zaczęło skrzypiec.Dlatego pytam czy to objaw kończącej się pompki.
Ilość przejechanych kilometrów nie ma znaczenia jeżeli chodzi o trwałość pompki w R75
rafalg
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:39
Witam spróbuj przesmarować tą tuleję oraz okolicę sprężyny która odbija pedał sprzęgła, u mnie było to samo nasmarowałem wszystkie ruchome elementy i jest ok pompka raczej tu niema nic do skrzypienia ponieważ jeśli cieknie to sama się smaruje płyn jest tłusty.
Najlepiej użyj smaru silikonowego w spreju - najwygodniejsze smarowanie.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:48
jedyna napisał/a:
jedyna napisał/a:
Wg mnie jedno wynika z drugiego (i dodatkowo ze skrzypienia).
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 15:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] tykający pedał sprzęgła :)
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 20, 2013 17:37
markozalko
Brak nowych postów [R75] Nakładka na pedał sprzęgła
remii Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2010 21:51
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 12:14
rafal3443
