Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4Si 98r]immobiliser
roksa
  Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:45   [R 200 1.4Si 98r]immobiliser
Witam.Mam problem z wylaczeniem immobilisera.Wprowadzam cztero cyfrowy kod(prawidlowy),autko robi krotkie bip,kontrolka przestaje swiecic,ale w momencie kiedy otworze drzwi,znow sie zapala.Nie wiem,moze cos zle robie.Doradzcie,prosze.
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
patryq1
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 21:56
krótkie "bip" to sygnał kiedy źle wprowadzisz kod lub błędny kod.
poczytaj FAQ
roksa
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:18
Przeczytalam FAQ:-).Kod jest dobry,na 100%.Wprowadzalam go wg.instrukcji.Moze drzwi od strony pasazera powwinny byc otwarte?.Sama juz nie wiem.Siedze ,mysle i nic.
PTE
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:42
A próbowałaś uruchomić silnik? Jest to możliwe dopiero po upływie 5 minut od wprowadzenia kodu. Po upływie tego czasu masz 10 minut na uruchomienie silnika.
Jeśli trzy razy pod rząd źle wprowadzisz kod, następna próba może być podjęta dopiero po upływie 10 minut.
roksa
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 22:57
Probowalam uruchomic silnik zaraz po wprowadzeniu kodu i nic.Zastanawia mnie dlaczego kontrolka nie gasnie.W instrukcji jest napisane,ze powinna przestac sie swiecic po wprowadzeniu kodu.Jeszcze jedno.Mam kierownice po prawej stronie,w instrukcji ktora otrzymalam przy zakupie auta jest napisane,ze pierwszy obrot ma byc wykonany w prawo(stojac przy drzwiach kierowcy).Na Waszej stronie czytalam,ze pierwszy obrot powinien byc wykonany w kierunku odwrotym do ruchu wskazowek zegara.Jestem juz tak zmeczona tym calodziennym bieganiem do auta i z powrotem,ze nic juz nie rozumiem.Przepraszam jesli bredze.Bede wdziedzna jak ktos mi to wytlumaczy w wersji dla bladynki.
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 12:35
nieprawda. Od razu po wprowadzeniu kodu powinno dać się odpalić.
roksa napisał/a:
roksa napisał/a:
wszystko niestety dokładnie tak jakby kod był niewłaściwy :(
może po kolei:
samochód moze być otwarty, albo zamknięty (bez różnicy)
1- wkładasz kluczyk i przekręcasz w pozycję ZAMYKANIA i trzymasz w tej pozycji 5 sekund. (dla ułatwienia kontrolka miga co ok sekundę)
2- wprowadzasz pierwszą cyfrę przekręcajac kluczyk odpowiednią ilość razy w kierunku OTWIERANIA
3- wprowadzasz drugą cyfrę przekręcając kluczyk odpowiednia ilość razy w kierunku ZAMYKANIA
4- wprowadzasz trzecią cyfrę przekręcajac kluczyk odpowiednią ilość razy w kierunku OTWIERANIA
3- wprowadzasz czwartą cyfrę przekręcając kluczyk odpowiednia ilość razy w kierunku ZAMYKANIA
w tym momencie konttrolka powinna przestać migać bez żadnego dźwięku...
jeśli usłyszysz bip, to wprowadzony kod jest niewłaściwy :(
pozostaje otworzyć samochód i odpalić :cool:
roksa
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 13:26
Raz po wprowadzeniu kodu,nie zapiszczal,ale po otwarciu drzwi,lamka zaczela swiecic i czar prysl.Zastanawiam sie czy moze odlaczyc na chwile akumulator?Jak ja jutro pojade do pracy :cry: .Dziekuje za wskazowki.
PTE
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 08:43
sTERYD napisał/a:
Hmmm, tak jest w R25 (przynajmniej w instrukcji tak podają, ja jeszcze nie próbowałem), więc zakładałem że w R200 będzie tak samo.
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 09:54
to ja nie wiem :hmm: , w R400 na pewno od razu po wprowadzeniu kodu można wsiadać i jechać :)
już testowałem ;)
pietro
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:19
a możecie powiedzieć skąd ten kod trzeba wziąść?
Rozumiem, że od producenta :) ale z 2 kluczami i pilotami był na kółku taki mały podłużny kawałek plastiku szary na którym jest wyciśnięte R1234 (oczywiście liczby przypadkowe)
Czy to jest ten kod? czy ma być on na jakiejś karcie ?
pytam, ponieważ w jednym pilocie jest wyczerpana bateria i planuje ją wymienić
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:32
to jest numer kluczyka... żeby można było dorobić nawet jak zgubisz oba ;)
kod do immo można zczytać przy pomocy testbooka,
powinien się znajdować na karcie kodu, która jest wielkości karty kredytowej i czasem zdaża się jej zawieruszyć :(
w archiwum jest zdjęcie karty zdzicha44 jak dobrze pamiętam ;)
pietro
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:51
przy pomocy testbooka czyli w serwisie?
testbook to oprogramowanie ? ciekawe gdzie we Wrocławiu to mają :)
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:59
testbook to sprzęt ;)
we wrocławiu chyba mają we firmie na f ;)
Robertus74
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 14:23
Odświeżę trochę temat.
Czy ten 4-cyfrowy kod dezaktywacji immobilisera to się sczytuje z pilota czy gdzieś z samochodu?
Gdzie na Podkarpaciu można to w miarę tanio zrobić?
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 14:26
kod jest zapisany w centrlace alarmu, a odczytać go można (i zmienić) przy pomocy testbooka, czyli wszelkie byłe Autoryzowane serwisy...
Robertus74
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:56
sTERYD napisał/a:
Ale tylko serwisy Rovera? Bo do najbliższego ASO Rovera mam prawie 200 km. :(
Bo byłem dziś w serwisie Renault i gość stwierdził, że nie jest w stanie mi pomóc.
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 21:07
Robertus74 napisał/a:
Tak tylko byłe ASO Rovera bądź ktokolwiek, kto posiada komputer diagnostyczny do rovera czyli Testbook.
Robertus74
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:21
thef napisał/a:
Ciekawe, czy ktoś w województwie podkarpackim posiada Testbooka i odczyta mi ten kod za rozsądną cenę?
Bardzo czekam na odzew.
A tak przy okazji, to co ciekawego można jeszcze wyczytać z tego Testbooka?
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:30
Wszelkie parametry pracy silnika odczytywane z czujników, usterki sygnalizowane przez komputer wtrysku, absu czy srs, kod immo, firmowego radia, można zaprogramować piloty i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy zdziałać. To po prostu komputer diagnostyczny tyle, że przeznaczony tylko do rovera. Niektóre parametry można zczytać innymi testerami, np. Bosch KTS, ale w ograniczonym zakresie. Kod immo tylko Testbookiem.
Robertus74
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:39
OK, dzięki.
No to teraz zwracam się do mieszkańców Podkarpacia.
Czy gdzieś bliżej niż w ASO Kraków ktoś ma testbooka?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200 Sdi 99] immobiliser
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 28, 2010 10:45
Brak nowych postów [R 214 Si 97'] Immobiliser?
kv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 18:21
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Immobiliser
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 21, 2009 08:13
wacek
Brak nowych postów [220 SD '97] - immobiliser + pilot
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Maj 18, 2010 08:40
pdasiek
Brak nowych postów [R220] Immobiliser
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 08, 2014 21:22
massiv6
