Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Usterka tylniej wycieraczki (chyba prob. elektr.)
Rageofhonor
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 03:28   [R111] Usterka tylniej wycieraczki (chyba prob. elektr.)
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1995
Rover 111 SLi rocznik 1995 model z zespoloną przednią lampą z migaczem.
Mam problem z tylnią wycieraczką. Spryskiwacz działa ale nie porusza się wycieraczka. Bezpiecznik jest dobry. Musi być jakieś zwarcie bo mimo wyłączonej wycieraczki silniczek się strasznie nagrzewa. Dzieje się to przy włączonym zasilaniu samochodu. Zaobserwowałem też że wycieraczka się po zakończonej jeździe znajdowała w innym miejscu niż przed rozpoczęciem jazdy. Czyli się chyba jakoś przemieszcza (do góry) gdy nie jest włączona. Samej wycieraczki nie przestawię w inną pozycję ręcznie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 03:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 12:40
być może poprostu zatarło się gniazdo wycieraczki. Silnik się grzeje bo ma ciężko...
Rageofhonor
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 20:52
Tylko dlaczego nagrzewa się silniczek gdy nie jest załączona wycieraczka? Teoretycznie nie powinien być wtedy pod napięciem.
Tak z ciekawości. Ile watów ma ten silniczek? Chciałbym go sprawdzić przetwornicą z prądu zmiennego na stały 220V na (12V 50W)
Do silniczka idą 4 kable. Które są odpowiedzialne za ruch wycieraczki? Jak ją zdemontować by łatwiej dostać się do przylutowanych kabli?
Paul
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 21:13
sTERYD napisał/a:
Popieram.
Rageofhonor napisał/a:
Teoretycznie tak, ale jak próbowałeś włączyć, to wystarczy, że trochę się ruszył a teraz próbuje dokończyć cykl. Stąd grzanie. Lepiej wyjmij bezpiecznik na razie, rozbierz mechanizm, zaczynając od gniazda przechodzącego przez blachę, Zobacz, czy to chodzi lekko, jeżeli nie - wyczyść i nasmaruj i będzie OK. Zakładam, że silniczek nie zdążył się spalić :P
Rageofhonor
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 02:47
Jako pierwsze zdemontowałem przedwczoraj tą szarą osłonę i odłączyłem przewód zasilający. Po ponownym podłączeniu silniczek wydaje dźwięk tak jak by chciał ruszyć a coś go blokowało. Wycieraczka była wtedy wyłączona.
Próbowałem wczoraj wyciągnąć ten cały mechanizm. Wygląda na to że muszę wyciągnąć całość łącznie z silniczkiem i ramieniem wycieraczki przez ten otwór w klapie bagażnika. Problem w tym że uszczelka blokuje możliwość wyciągnięcia tego. Dostęp do jej wewnętrznej strony jest trochę utrudniony bo jest tam trochę mało miejsca.
Jak najlepiej zdemontować wycieraczkę by nie uszkodzić blachy ani lakieru?
Jak dokładnie to potem oczyścić?
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 09:35
ramię musi się dać zdjąć :???:
spróbuj sie skontaktować z Tomim_114, to najlepszy spec od setek na forum :)
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 14:09
1. Ściągasz element spryskiwacza. Gałeczka z dwoma otworami.
2. Pod tym masz śrubę na klucz 13mm.
3. Odkręcasz tą śrubę i ściągasz raię wycieraczki.
4. Później ściągasz gumową osłonę która jest na trzpieniu silnika i oczom ukazuje sie śruba bodajże na klucz 22mm.
5. Odkręcasz tą śrubę i masz wszystko gotowe.
6. Od środka odkręcasz 4 śrubki na klucz 10mm odpinasz silnik i go wyjmujesz.
Co do pracy silnika to prawdopodobnie padnięty. Jak go wymontujesz to podłącz na krótko pod aku. Kabelki masz właściwie pokolorowane ;)
7Tomi
Rageofhonor
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:17
Silniczek chyba jest jeszcze sprawny. Niestety chyba tryby się zatarły i dlatego nie obraca się ramię wycieraczki. Podłączyłem wymontowany silniczek pod kable i śrubokrętem zamknąłem obwód i zaczął się obracać. Niestety ciężko będzie to rozebrać bo jest zanitowany dostęp do trybów.
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:22
nic prostszego niż roznitować :)
później możesz skręcić na zwykłe śrubki o odpowiedniej długości :)
mówiłem, że Tomi_114, pomoże :D
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:27
A nie lepiej wymienić na inny?
Btw skoro sie obraca to jak się zatarł :rotfl: bo jeśli się obraca a nie obraca wycieraczką to równie dobrze wieloklin który jest na ramieniu i silniku może być wykończony.
[ Dodano: Pon Kwi 28, 2008 22:30 ]
sTERYD napisał/a:
Prostsze - wymienić na inny ;P
sTERYD napisał/a:
ano ;) .. ehh żeby wszystkie modele znać tak jak znam 100 i 400 ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:38
Tomi_114 napisał/a:
czepiasz się szczegółów ;)
Rageofhonor
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 00:36
Rozebrałem to dziadostwo i już wiem co się zepsuło. Zapiekł się ten długi bolec na którym osadzona jest wycieraczka. Nawet nie da się go wyciągnąć by go wyczyścić i nasmarować. Próbowałem już wszystkiego. Muszę teraz zdobyć gdzieś ten element.
Paul
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 09:32
Zalej go WD40 na jakiś czas (jak nie pomoże, to "odrdzewiacz nr 1" czyli CocaCola), rozruszaj, rozbierz, wyczyść dokładnie, nasmaruj i złóż spowrotem. MUSI być OK :D
ver-ky
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 20:11
..częstą usterka mechanizmu tylnej wycieraczki jest wyciek płynu spryskiwacza do mechanizmu ...czyli prosta nieszczelność na gumowym oringu (kiepskie rozwiązanie techniczne z przeprowadzeniem płynu spryskiwacza poprzez wnętrze mechanizmu....oring raczej niewymienny bo nie do dostania) ,... płyn zalewa mechanizm i łożysko,.. płyn dostaje się do silniczka .Cały zespół jest nitowany a dobre uszczelnienie świetnie przetrzymuje wylany płyn w środku co po pewnym czasie daje o sobie znać korozją łożyska i zablokowaniem całego mechanizmu...raczej plastikowe zębatki rzadko sie wyrabiają....wcześniej zawodzi uszczelnienie i pada łożysko (korozja) i plastikowe podtrzymanie wałka ślimaka..ogólnie mówiąc rozwiązanie jest do bani ..i raczej zaleca się wymianę całego zespołu...jak ktoś lubi majsterkować można się pobawić w regenerację ..osobiście nie polecam....(szkoda czasu) ..cena używanego sprawnego w granicach 100 złotych.
Brak nowych postów [R111] Hyropneumatyczne zawieszenie elektr. katalog części
Rageofhonor Rover serii 100 10 Wto Paź 28, 2008 07:28
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
czarczarnuch Rover serii 100 5 Pon Cze 02, 2008 21:46
sad200
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
