Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R416 SI 1.6 97r] Sworzeń Wahacza Dolnego
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:46
xkrzychux
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 04:21   [ R416 SI 1.6 97r] Sworzeń Wahacza Dolnego
Na początku pragnę wszyskich powitać - to Mój pierwszy post na tym Forum.
Sworzeń wahacza dolnego w przednim zawieszeniu po prostu się wyrwał. Czy tę część da się wymienić (wybić) czy jest jakoś zintegrowana z profilem.
Załanczam fotke (zdjęcie nie pochodzi z mojego autka)
Ostatnio zmieniony przez xkrzychux Nie Kwi 27, 2008 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 04:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krystianshoota
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 09:07
W zeszłym tygodniu także miałem problem z tym sworzniem, miałem obawy co do kosztów naprawy, okazało się, że można wymienić sam sworzeń, cena ok 54 zł za sztukę.
Abby
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:00
gdzie kupowałeś ten sworzeń? bo post niżej pytam o to samo ...
xkrzychux
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:23
W jaki sposób jest on montowany (jest wciskany, wyciskany na prasie) ?
I jaki miałeś koszt wymiany tego sworznia? - no chyba że robiłeś sam.
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 12:52
jest on zabezpieczony pierścieniem osadczym od strony stożka, ale pewnie do wyciągnięcia będzie trzeba użyć siły ;)
da się to zrobić samemu na zwykłym lewarku :)
jeśli chodzi o to gdzie kupić:
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=617 ;)
ale 200 ma trochę inne zawieszenie...
krystianshoota
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:11
Ja dałem to do zrobienia mechanikowi, przy okazji wymienił mi końcówkę drążka kierowniczego, dwa wahacze i później drążek kierowniczy (problem ze zdobyciem), no i ustawienie zbieżności - robocizna 200zł. Link sTERYDa odpowiada oznaczeniom mojego sworznia na fakturze.
xkrzychux
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 19:08
Dziękuje wszystkim za cenne rady.
borsi
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 18:36
koledzy jak w mojej 400 kanciak wymienić sworzeń wahacza.
Zawiecha jest podobno taka jak w okrągłych 200 .
To jest wprasowane w wahacz czy co....
nie mogę znaleść tego nawet u tomiego.
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 20:48
bardziej tak jak w R400 sworzeń jest zabezpieczony pierścieniem segera od strony stożka
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 21:09
sTERYD napisał/a:
W kanciakach sworzeń wahacza jest wprasowywany (w fabrycznych wahaczach na 1000%). Ostatnio w swoim Coupe miałem wybite oba sworznie i musiałem wymienić całe wahacze. Na szczęście są dostępne w super cenie u Tomi'ego.
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=892
Jeżeli kiedyś były wymieniane u Ciebie wahacze, istnieje prawdopodobieństwo, że sworznie możesz mieć wymienne.
borsi
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 03:33
ale mnie teraz tronsek, zmartwiłeś No ja patrzyłem na to ogółem rzecz biorąc i nie było zabezpieczenia i mój wujek też sądził że to jest wprasowane więc pewno do wymiany cały wahacz. :(
sTERYD, Tył kanciaka to 400 a przód 200 przynajmniej po części.
może i były a może i nie :( ale no byłem na przeglądzie i powiedział mi że są do wymiany.
Brak nowych postów [R45]Sworzeń wahacza dolnego
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 11, 2013 08:13
magneto
Brak nowych postów [Rover 400] Sworzeń wahacza dolnego
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2012 15:53
Brak nowych postów [R400] Sworzeń dolnego wahacza
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 10:37
Jugol
Brak nowych postów [R416] Sworznie dolnego wahacza
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 05, 2013 20:37
baksik28
Brak nowych postów [R416 LPG 1996r] Sworzeń wahacza
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 02, 2012 20:56
grisza23
