Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] 97r problem z układem chłodzenia
themartino
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:37   [R214] 97r problem z układem chłodzenia
kilka dni temu jechałem przez około godzinę w korku i nagle autko mi sie zagotowało;/ (temperatura max, para/dym z pod maski i pustu zbiornik od płynu)
co mogło być tego przyczyną? dodam że ze 2tyg wcześniej autko było u mechanika i płynu było tyle ile trzeba, teraz dolałem płynu (okolo 1,3 litra) i jest ok, nic nie wycieka.
wiec dlaczego płyn mi sie wygotował ??
proszę o pomoc bo teraz mam obsesje na punkcie wskazówki od temperatury.
tak na marginesie dodam ze jak zatrzymałem sie autem na środku ulicy w centrum wrocka to jedyna osobą która sie zatrzymała żeby mi pomoc to młody Pan z R75, (rover łączy) pozdrawiam tego Pana
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:40
hmmm, zacznij od wymiany korka zbiorniczka wyrównawczego. Możliwe że nie utrzymuje prawidłowego ciśnienia w układzie. Wycieków nie masz, a czy autko kopci na biało, czy teraz nie pojawia się majonez/maź w zbiorniczku ?
pozdrawiam Skiba
themartino
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:50
Skiba napisał/a:
auto troszke kopci ale nie za mocno, a w zbiorniku nie zauważyłem żadnej mazi
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 14:56
Wymień korek, zalej płyn i obserwuj, czy płyn nie ucieka, sprawdzaj czy nie pojawia się maź i czy autko nadmiernie się nie grzeje ... A wentylatory działają ?
pozdrawiam Skiba
themartino
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 15:25
tak był sprawdzany i dziala
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:45
Czyli tak jak napisałem, wymień korek, zalej płyn i upewnij się, że układ jest dobrze odpowietrzony. Następnie obserwuj.
pozdrawiam Skiba
giewu
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 17:10
themartino napisał/a:
i na to powinien być uczulony każdy ROVERkowicz z silnikiem serii K :mrgreen:
dodaj pozdrowienia w odpowiednim dziale ;)
również zacząłbym od sprawdzenia sprawności korka zbiorniczka wyrównawczego ... a następnie po kolei wg FAQ ze strony głównej ;)
piootrsz
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 10:36
a co Waszym zdaniem powiniennem zrobic, jesli mialem niedawno wymienianą uszczelkę pod głowicą, a nadal zbiera mi sie majoznez w zbiorniku...? mechanik mowil ze moze jeszcze przez jakis czas sie zbierac maź, ale to troche dziwne, nie uwazacie?
giewu
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 11:52
piootrsz napisał/a:
nie , nie uważamy, że to dziwne, a jesteśmy nawet przekonani, że to konsekwencja "wypłukiwania syfów", które nagromadziły się w układzie chłodzenia przed wymianą uszczelki pod głowicą ;)
piootrsz
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 16:20
dzięki za odpowiedź,
nieco mnie to uspokoiło,
zobaczymy co będzie po "płukaniu"
pzdr.
adrian23
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 18:35
Pytania.
Co oznacza jak się pojawi tzw majonez w zbiorniczku i jak bardzo jest to poważne?
Co trzeba będzie naprawić?
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
Kozik
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:39
jest to na tyle poważne że samochód nie ma dobrego smarowania, najprawdopodobniej jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą,
Trzeba naprawiać nie wolno jeździć.
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:46
Kozik napisał/a:
Ja bym raczej powiedzial ze nie ma dobrego chlodzenia :) , nie wiem co ma z tym wspolnego smarowanie? Pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Kozik
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:47
snake0908 napisał/a:
Ja bym raczej powiedzial ze nie ma dobrego chlodzenia , nie wiem co ma z tym wspolnego smarowanie? Pozdrawiam
Łojjj pomyliłka, oczywiście masz rację chodzi o chłodzenie
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:48
Kozik napisał/a:
Przypuszczałem ze to przejęzyczenie ;)
[R 45 1.8 00r]
Kozik
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:51
Zmęczony jestem troszkę :wink: snake0908 przejęzyczenie :oops: ale wstyd :oops:
Pozdrawiam Kozik
adrian23
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 21:04
Czy w systemie chłodzenia, dokładnie w zbiorniczku normalnie powstaje jakiś osad(oprócz przypadku gdy trzeba wymienić uszczelkę na głowicy )?
W moim Roverku 45 (mam go od miesiąca) oprócz wymiany akumulatora i dolania płynów nie miałem problemów. Dziś zaczęła wydobywać się para spod nakrętki i temperatura zaczęła falowo wzrastać i opadać. Dolałem płynu i przejechałem się na jazdę próbną. I wszystko się powtórzyło. Temperatura oleju wzrosła potem opadła do połowy wskazania- tak jak normalnie. Następnie po paru kilometrach para zaczęła się wydostawać ze zbiorniczka. Było około 0,5-0,75l mniej płynu. W zbiorniczku jest jakiś osad(koloru jak płyn, a podobny do zsiadłego mleka).
Nie wiem co jest przyczyną tego?
Czy jest jakiś wyciek pod zbiorniczkiem (bo tylko tam nie mogę zajrzeć)?
Czy to co najgorsze podejrzewam, że uszczelka na głowicy jest do wymiany? :cry:
Proszę o wasze opinie :!:
adrian23
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 10:35
adrian23 napisał/a:
Moim zdaniem czeka Ciebie wymiana uszczelki głowicy. Olej dostał się do płynu chłodniczego i stąd taka konsystencja (zsiadłe mleko ;-))
adrian23 napisał/a:
Sprawdź jak wygląda olej, bo możliwe, że również płyn chłodniczy leci do oleju.
adrian23 napisał/a:
To jest wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, a nie temperatury oleju. ;-)
adrian23
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 14:39
Dzięki.
Jestem już po wizycie u mechanika. Potwierdzone HGF. Bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym były ostatecznym dowodem. :sad: .
adrian23
Brak nowych postów [R214 16v 97r.] Problem z układem chłodzenia, grzeje się
CoreyT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Mar 08, 2009 10:56
CoreyT
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 16:35
Raptile
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 21:52
intruzone
