Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si 98r 16V] Wymiana uszczelki i pare pytan
Rockefeller
  Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:39   [R216Si 98r 16V] Wymiana uszczelki i pare pytan
W poprzednim tygodniu opisywalem problem z woda w zbiorniczku wyrownawczym i dzieki Waszej pomocy faktycznie okazalo sie ze to uszczelka pod glowica.
Dzisiaj mam kilka pytan na temat wymiany:
1. Czy szpilki tez nalezy wymienic?
2. Rozrzad?
3. Mechanik mowil cos o kolektorze ssacym
4. Czy moze cos jeszcze o czym nie wiem?
5. Czy mechanik przy wymianie glowicy powinien wyczyscic chlodnice i zbiorniczek wyrownawczy wraz z wezami?
6. Czy powinno sie robic planowanie glowicy?
Prosilbym o wszystkie wszelkie wiadomosci na temat wymiany uszczelki pod glowica
Z gory dziekuje :)
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:50
ad. 1 Tak (można zastosować też procedurę sprawdzenia przydatności starych, ale raczej nie polecam)
ad. 2 Jeżeli blisko jest do wymiany wynikającej z przebiegu to warto to zrobić "przy okazji"
ad. 3 Uszczelkę tegoż kolektora musi wymienić na nową, podobnie jak i wydechowego, nie wiem co mógł mieć na myśli, może ten kolektor jest pęknięty, może co innego..
ad. 4 Nowe szpilki, uszczelka nowego typu, wymiana uszczelek obu kolektorów, pokrywy zaworów, uszczelnienie rozpołowienia głowicy odpowiednią pastą, wymiana oleju i filtra, oczyszczenie układu i wymiana płynu chłodzącego, planowanie głowicy i sprawdzenie jej szczelności, sprawdzenie termostatu i wentylatorów chłodnicy..
ad. 5 Tak
ad. 6 Tak
Brak nowych postów [r216SI 16v 98] pare pytan???
marcin_s. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 12:07
truten23
Brak nowych postów [R 25] pare pytań
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 24, 2010 16:44
regins
Brak nowych postów [R25 ITD]Pare pytan
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 09, 2007 11:04
Brak nowych postów [R25] Pare pytan
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 30, 2011 16:27
Chester
Brak nowych postów [Streetwise] parę pytań.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 23, 2016 20:27
NoPE
