Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 13:48 [R420] Kontrolka SRS nie zaświeca się
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Siema
Model 420D '96 z dwiema poduszkami.
Po przekręceniu kluczyka w pozycję II nie zapala się kontrolka od samodiagnostyki SRS.
Sprawdziłem już bezpieczniki i żarówkę -> wszystko OK. Z pomocą RAVE'a dostałem się do komputera od SRS umieszczonego na środkowym tunelu pod deską rozdzielczą (nie wykręcałem go gdyż nie miałem torxa tego typu) -> styki wyglądały ok, kostka wpięta, kable wyglądały w porządku. Przy okazji posprawdzałem mniej-więcej resztę przewodów od SRS i wszystko wydaje się być oryginalne. Moduł z poduchą pasażera na miejscu, podłączony, to samo z kierownicą.
Niestety kontrolka nadal nie świeci. Jaka może być tego przyczyna ? Do serwisu (p.Midowicz) mam dzwonić ponownie i umawiać się 12stego, ale wcześniej chciałbym mniej więcej samemu się z tym uporać.
[OT] Przy okazji po ściągnięciu pokrywy nad pedałami mam wrażenie że do góry poszedł pedał sprzęgła. Czy on ma się opierać na niej czy jest jakaś inna przyczyna ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 13:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 21:17
Hmm.. a próbowales rzpinać kostk? Jeśli bezpieczniki sa ok, to moze być to problem z samą lampką. Gdzieś była wzmianka ze może tam byc dioda, ale sam tego nie sprawdzłem...
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Tak jak pisałem. Bezpiecznik i żarówkę sprawdziłem na samym początku. Żarówka jest dobra, sprawdzałem też inne. Bezpiecznik wygląda na dobry. Kostkę wypinałem z komputera i sprawdzałem wtyczki, wszystko wydaje się być w porządku. Oczywiście przy odłączonym akumulatorze. Niestety dalej nie działa.
Niestety problem nadal nie usunięty. 12 maja mam dopiero dzwonić i umawiać się na termin z mechanikiem, bo wcześniej nie ma miejsc
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 20:54 ]
Problem rozwiązany. Po podpięciu pod kompa i sprawdzeniu okazało się, że poduszka od kierowcy była wypięta i to było powodem nie zapalanie się kontrolk SRS.
Przy okazji wizyty u mechanika po podpięciu do kompa wykrył błąd i on już się zajął resztą. Także niestety Ci nie pomogę, ale takie info znajdziesz w RAVE.
