Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie] Pierścień centrujący. Za długi stożek.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:12
Czy tylko u mnie piasta wystaje tylko 4mm nad tarcza ?
secio
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:43   [R wszystkie] Pierścień centrujący. Za długi stożek.
Witam!
Szukalem powodu drgania kierownicy przy predkosciach 90-110.
Sprawdzilem wszystko, juz myslalem ze winne sa opony, aż przypadkowo zauwazylem, ze na alufelgach zalozone mam otwory centrujace na 59.1 mm.
Zadowolony, ze znalazlem przyczyne, kupilem nowe, poprawne 70.4 - 56.1. Radosc nie trawala dlugo.
Pierscienie sa stozkowe. U mnie stozek jest na tyle dlugi, ze NIE konczy sie przed koncem piasty. Myslalem, ze to kwestia zlego modelu pierscienia, ale wiekszosc ktore widzialem nie bedzie pasowala do mojej ( szczegolnie przedniej) piasty ktora to wystaje nad poziom tarczy jedynie 4.5mm. Z tylu jest lepiej, bo na piastach sa kapsle, ale tez ledwo, ledwo dochodzi to konca stozka pierscienia.
Czy moj R jest jakis dziwny, czy to normalka ? Jezeli tak, to jakie/gdzie kupiliscie pierscienie, takie, zeby byly dobre ?
Dzieki za rady,
Mariusz
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:05
Hmm. Miałem kiedyś w swoim R200 i mam teraz również pierścienie centrujące. Po prostu kupiłem i było/jest wszystko OK.
secio
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:16
piter34 napisał/a:
Zamowilem pierscienie wytoczone na wymiar bez zbednego frezu. Mam nadzieje, ze rozwiaza problem, bo juz troche za cieplo na jazde na zimowkach ;-P.
Mariusz
Brak nowych postów [all] otwór centrujący pytanie
pdasiek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sro Gru 07, 2016 14:04
bociannielot
Brak nowych postów LPG-temat długi...,ale czy waszym zdaniem to się opłaca ?
coona Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 57 Czw Sie 09, 2007 20:40
MalyNicki
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 20:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
