Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si 97'] Impulsator?
Artus2000
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 14:03   [R200 1,4Si 97'] Impulsator?
Mam problem, nagle przestał mi działać prędkościomierz. pierwszy do wymiany poszedł impulsator bo przewody i kostka wyglądały na dobre. Wymieniłem sam impulsator i niestety nie pomogło :( Muszę chyba przyjrzeć się dokładniej jego napędowi, i mam dylemat, jak wykręcę napęd impulsatora, to będzie ciekł tamtędy olej? Trzeba go spuścić przed demontażem?
Druga sprawa, jak dokładnie sprawdza się paluchem tarczkę w skrzyni napędzającą mechanizm impulsatora? Głęboko trzeba palucha tam wsadzić? Gdzieś czytałem, żeby podnieść na lewarku przód auta i po włożeniu palucha pokręcić kołem. Co paluch powinien odczuwać gdy jest wszystko dobrze a co jeśli coś jest nie tak?
Trzecia sprawa, jak podepnę impulsator pod kostkę ale nie zamontuję go w jego napędzie i po włączeniu zapłonu zacznę kręcić palcami jego trzpień to czy na prędkościomierzu strzałka w jakiś sposób się ruszy? Szybko to się musi kręcić? Ktoś pisał o nawinięciu nitki na ten trzpień? Kręcenie palcami nie wystarczy?
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 09:52
Pomoże ktoś koledze? :roll:
Brak nowych postów [R200 1.4 75 KM] Impulsator nadal nie działa
kacper1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 03, 2011 15:57
kacper1985
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 17:20
Pat_
Brak nowych postów [220 SD '95] impulsator
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 09, 2013 22:31
bubu
Brak nowych postów [Rover 220] Impulsator 2.0 SD
Tucholek93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 10, 2013 13:17
