Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 1.6 16V] Jak sciagnac benzyne z baku?
pmolik
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 17:59   [Rover 25 1.6 16V] Jak sciagnac benzyne z baku?
witam
mam problem, pracuje i mieszkam w holandii i auto musi na codzien jezdzic.
gdy bylem w polsce do baku zostala dolana przez mojego ojca z kanistra benzyna ok 15l
(pozniej sie okazalo ze byla w nim od ponad roku). pozniej dolalem do pelna 98.
jezdze na gazie wiec na poczatku bylo ok problem sie pojawil gdy skonczyl mi sie gaz.
na wolnych obrotach auto chodzilo normalnie ale wogole nie chcialo przyspieszac i sie dlawilo.
wyjezdzac z PL musialem wiec wlalem gaz i pojechalem. do dzis bylo ok ale rano juz nie odpalilem.
powiedzcie mi jak sciagnac benzyne z baku, probowalem przez wlew paliwa przy duzym wysilku ok 0,5l, sprawdzalem pod siedzeniem tylnim ale dojscia do baku nie bylo. szukalem na forum ale byly tylko inf jak zdemontowac bak i na dodatek w innym modelu.
napiszcie bardzo prosze co dokladnie musze zrobic zeby sciagnac paliwo, zestaw narzedzi mam podnosnik typu zaba rowniez, ale musze to zrobic w warunkach polowych tzn przed domem.
gdzie dokladnie jest umiejscowiony otwor spustowy (jezeli takowy istnieje).
jak mozecie to powiedzcie rowniez co moglo sie przez ten czas zepsuc wiecej. bardzo Was prosze o szybka odpowiedz.
pozdro4all
P.S. Nadmieniam ze mam gaz sekwencyjny wiec moge odpalic tylko z benzyny.
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barti101
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 19:53
Szczerze powiedziawszy to sprawdziłbym czy do spodu na zbiorniku nie ma korka spustowego (nie mogę ci zagwarantować, że jest bo nigdy takiej operacji nie przeprowadzałem). W każdym razie są specjalne węże, z gruszkami. wkładasz takie coś do zbiornika przez wlew i pompujesz ręcznie, a całe paliwo schodzi do pojemnika.
Paul
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 20:05
Ja najpierw sprawdziłbym filtr paliwa. Być może w kanistrze był jakiś syf, który zapchał Ci filtr.
Samo spuszczenie paliwa niewiele Ci da bez wypłukania zbiornika (cały czas zakładam zanieczyszczone paliwo, bo 'zwietrzałe' nie powinno dawać takiego efektu).
pmolik
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 22:32
to nie jest filtr paliwa, wlasnie wymienilem i dalej to samo.
jak chodzi o spuszczanie pompką to też nie idzie, probowalem jeszcze w polsce pompka i sciagnalem po dlugich wysilkach tylko ok 1litra, nie wiem dlaczego moze sa jakies zabezpieczenia zeby sie pprzez wlew nie dało spuscic benzynki niepowolanym osobom.
Jesli wiecie to napiszcie gdzie moze byc jakis korek spustowy, bo od spodu baku sprawdzalem i nic nie znalazlem.
czekam na inf. pozdr
R-200
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 10:29
Najprościej wykorzystać pompkę która jest w zbiorniku oraz oryginalne węże dołączone do niej. Jak znam życie to masz chyba kłopot z samą pompką, chyba kiedyś zapomniałeś dolać paliwa i się trochę przytarła. Jadąc na gazie trzeba pamiętać że jest pompka paliwa smarowana właśnie paliwem. Brak paliwa jest do niej zabójczy. Albo się zaciera całkowicie albo nie daje wymaganego ciśnienia. Powinneś zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie to wyjaśniło by co nieco. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [r214si 91r] jak spuscic benzyne z baku
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 17, 2009 19:39
azor77
Brak nowych postów [R200] Rover 200 1.4 8v zapowietrzanie baku
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 20, 2018 21:22
seraph
Brak nowych postów [200, 97r.] Jak sciagnac panel srodkowy?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 27, 2008 20:55
teusz
Brak nowych postów [R200/400] JAK ŚCIĄGNĄC TAPICERKE????
[R200/400]
duxhell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 08, 2008 23:24
duxhell
