Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Siłownik centralnego zamka
satan
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 17:09   [R75] Siłownik centralnego zamka
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
drodzy koledzy
mam problem z zamkiem w drzwiach pasazera. przypuszczam, ze siłownik jest popsuty.
Czy owy siłownik mozna wymienic i gdzie takowy mozna znalezc albo czy bedzie pasowal silownik z BMW???[
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 23:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jacekmarus
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 08:20
Z tego co widze to problem z niotwierajacymi sie drzwiami to norma w R75.
U mnie bylo tak samo, ale to nie byla wina elektroniki i centralnego tylko wyobione klamki.
Pojechalem do znajomego ktory zaklada alarmy samochoduwe, zdjal boczek poprawil ciągiełko i wszytko teraz chula:) na dole jeszcze jego cytat "Qr.. nigdy nie robilem takiego samochodu, ale to to samo co BMKa", pozniej jeszcze dodał "Rowery to sa dobre ale gorskie"
Pozdrawiam.
rafalg
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 08:55
Kolego jeśli padł siłownik tzn nie wysuwa się rygielek to masz problem z jednym z silniczków w samym zamku, jeśli to to to proponuję kupić cały uzywany zamek koszt to ok 50-100 zł jeśli z europejczyka to tylko wykręcasz stary jeśli z anglika to również zamieniasz jedynie drzwi od kierowcy muszą mieć gniazdo do kluczyka czas naprawy ok godziny, a zamek z BMW nie będzie pasował. Wszystkie zamki są rozbieralne i bez problemy można wymienić silniczki w nich.
A jeśli rygielki ci działają a nie reaguje klamka z zewnątrz to przyjrzyj sie wodzikom wewnątrz dzrzwi często one lubią spadać najlepiej wszystko póżniej przesmaruj, ja tez zaraz będę rozbierał zamek w lewych tylnych drzwiach.
Silniki z zamka w Polsce nie dostępne jedynie całe zamki ze szrotów.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Brak nowych postów [R75] Sterownik centralnego zamka
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 55 Sob Maj 06, 2017 01:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Schemat zamka centralnego
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 14, 2009 19:16
Brak nowych postów [R75] dźwięk zamka centralnego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 31, 2011 20:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Pilot centralnego zamka
niqel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sty 18, 2010 20:31
niqel
