Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1.4 97r] Rano odpala od kopa ale pali na 2 cylindry
donmulanka
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 22:14   [r214si 1.4 97r] Rano odpala od kopa ale pali na 2 cylindry
mam taki problem w sumie narazie mi nie przeszkadza ale co moze być tego przyczyną że po przestanej nocy rano jak go odpalam to pali tylko na dwa cylindry jak dodam gazu do powyzej 3 tys obr to wtedy juz chodzi normalnie i pozniej w ciagu dnia juz normalnie pali tak ja ma palić... w zbiorniczku wyrównawczym nie ma oleju korek od oleju jest czysty bez majonezu.. swiece mam nowe, nowe kable wn, cewke, kopolke i palec takze nowe, czujnik polozenia walu tez wymieniony.
A i przepaliła mi się uszczelka od miski olejowej i wyciekł mi cał yolej na droge:( w poniedzialek musze dac to do zrobienia. co moze być tego przyczyną ze sie ta uszczelka przepalila w miejscu gdzie przechodzi dwururka od kolektora do wydechu, nie garowałem go ani nie scigałem.. ;/
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 13:54
Masz problem może z zaworami, sprawdż ciśnienie na zimnym silniku. Przecież dopiero odebrałeś auto od mechanika czy to inne? :roll:
Pozdrowienia Piotr.
donmulanka
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 11:04
tak to to sam oauto :) te nproblem juz miale mwczesnie jale nie wspomnialem o nim mechanikowi ;/ i to byl blad bo tyle zaplaciłem n oale auto jezdzi..
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 22:57
u mnie czasami jest podobnie
potem w spalinach czuc charakterystyczny zapach spalonego petryga
ja u siebie podjezewam uszczelke pod glowica lub uszczelke kolektora ssacego
R-200
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 20:38
Jeśli dobrze pamiętam masz wymieniony sterownik. On też może być przyczyną lub masz gdzieś uszkodzenie w wiązce. Wtryskiwacz są właśnie sterowane parami i jakieś uszkodzenie czy brak styku na jednym obwodzie objawia się paleniem na dwóch tylko cylindrach. A może jast jak pisze AndrewS? Powinieneś wrócić do tego co robił może coś znajdzie. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Lis 30, 2009 12:08
zizu77
Brak nowych postów [R214Si '97] Nie można go rano odpalić
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 20, 2007 15:24
storm
Brak nowych postów [214 si 1997] nie odpala rano;(sonda??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Mar 04, 2010 16:01
karol1005
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 10:27
darek_wp
Brak nowych postów [214] Nie odpala - pali bezpieczniki
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 06, 2012 21:12
zdzichu
