Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97'] Skakanie na ciepłym silniku
levy
  Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:54   [R200 1.4Si 97'] Skakanie na ciepłym silniku
witam
Sledze forum roverkow od dawna, wiec jestem zaskoczony brakiem odpowiedzi - zazwyczaj tego samego dnia mozna liczyc na jakas podpowiedz
Moze zbytnio sie rozpisalem, wiec wyedytuje troche ten post;-)
Problem polega na tym, ze silnik zarowno podczas jazdy, jak i na luzie pracuje 'czkajac' w regularnych odstepach czasu. Dodatkowo, od wymiany uszczelki pod glowica, ciezko mi plynnie ruszyc: dodawanie gazu powoli konczy sie zabka. Musze zaznaczyc ze na zimnym silniku problemy nie wystepuja.
Poza tym roverek stal sie bardzo wrazliwy na za wysoki bieg. Moze to standard w tym modelu, ale do tej pory mial wieksza tolerancje w tej kwestii.
Moje pytanie: co radzicie wymienic? Filtr powietrza? Filtr paliwa? kopulka (cokolwiek to jest)? kable WN?
te rzeczy byly podane na forum w podobnych przypadkach.
Tym razem z gory nie dziekuje, ale po poradzie mozecie na to liczyc:D
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 12:11
levy napisał/a:
Zainteresowałbym się kondycją elementów układu zapłonowego i profilaktycznie sprawdził wskazania sondy lambda (instrukcja w technicznym FAQ).
Czy przed HGFem te objawy też występowały? Czy dynamika auta jest OK?
levy
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:54
dziwna sprawa, ale przed HGF problemu nie bylo.
Dynamika wydaje mi sie OK, no ale nie mam za bardzo porownania zeby byc pewnym.
dodam tylko ze w trasie efekt 'czkania' jest o wiele slabszy niz w miescie. biorac pod uwage ze na zimnym silniku w ogole nie wystepuja problemy, to moze jednak znowu cos z ukladem chlodzenia?
biore sie do czytania FAQ o sondzie i dam znac co z tego wyjdzie;-)
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 10:18 ]
stary temat, ale moze komus przyda sie rozwiazanie;-)
Sonda byla w porzadku.
Czkanie spowodowane bylo przebiciem na kablach WN. Wymiana kable+kopulka+swiece zalatwila sprawe.
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 12:49
Brak nowych postów [r200] jakie świece???? szarpanie na ciepłym silniku
adam1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 24, 2014 18:04
robsson78
Brak nowych postów [R25] szarpie na ciepłym silniku 2000-3000RPM
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Sie 15, 2013 11:19
Guciek
