Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 98r. Silverstone] Wymiana silnika
Pietryk
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 12:45   [R200 1.4 16V 98r. Silverstone] Wymiana silnika
Witam, mam już dość zabaw z moim Roverkiem... Olej mi wycieka (jak powiedział mechanik z bloku silnika, koszt samej robocizny około 800 PLN), do tego na wolnych obrotach po rozgrzaniu, zaczyna nierówno pracować, trzęsie się jak diesel :) . Wymieniałem świece i nic to nie pomogło. Do tego zauważyłem ostatnio małą bruzdę, rysę na silniku przy środkowej śrubie, która łączy kolektor z silnikiem... Zauważyłem to, gdy przypadkowo oparłem się o kolektor, i zauważyłem, że zaczyna się dławić. Natomiast gdy go odepchnę, to obroty wzrastają...
Wpadłem na pomysł, aby sprowadzić sobie z Anglii Rovera z takim samym silnikiem. I teraz pytanie : czy ktoś tak kiedyś zrobił i jakie by były ewentualne koszty wymiany takiego silnika.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 11:22
Pietryk napisał/a:
Olej nie może wyciekać z bloku, bo w bloku nie ma dziur. Może wyciekać w miejscu, gdzie blok łączy się z innymi elementami i jednocześnie w tym miejscu znajduje się kanał olejowy. Mechanik albo wyraził się nieprecyzyjnie, albo chce Ciebie naciągnąć na niepotrzebną robotę.
Pietryk napisał/a:
W jakiej kondycji elementy układu zapłonowego? Sprawdzałeś sondę lambda?
Pietryk napisał/a:
Yyyy, kolektor ssący? O wydechowy być się poparzył...
Pietryk napisał/a:
Ty chyba nie piszesz o kolektorze, bo jego nie da się tak po prostu "odpiąć"
R-200
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:26
Pisze o kolektorze ssącym tam jest plastyk. Może jest pęknięty i zaciąga lewe powietrze, dlatego zmiany w pracy silnika.
Pozdrowienia Piotr.
Pietryk
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 20:59
Dokładnie, chodzi mi kolektor ssący (plastikowy ;))
Tak jak pisałem, wymieniałem świece, do tego pare miesięcy temu miałem wymieniany paluch (?) i kopułkę (nie chciał mi odpalić).
Co do wycieku oleju, to rzeczywiście może wyraził się mało precyzyjnie, albo to ja jako zupełny laik tak to zrozumiałem :) Ale chodziło mu zapewne o to, że cieknie właśnie w miejscu łączenia bloku z czymś innym, generalnie od dołu silnika jakoś... Powiedział, że przy takiej usterce trzeba praktycznie wyciągnąć silnik i rozkręcić go na drobne...
No chyba, że rzeczywiście koleś chce mnie naciągnąć. Może ktoś zna jakiegoś speca od Roverków na terenie Poznania?
R-200
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 21:20
Możesz bardziej opisowo określić z czego leci olej? :?:
Pozdrowienia Piotr.
Pietryk
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 21:34
Miałem wymieniany zimering przy rozrządzie, bo wstępna diagnoza była, że z tego leci. Ale po wymianie okazało się że to nie to... 150 w plecy...
A olej wycieka gdzieś (patrząc od góry) z lewej strony tzn od strony pasażera :)
zdzich44
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 22:31
Pietryk napisał/a:
Pietryk napisał/a:
Może padł uszczelniacz wału?
R-200
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 12:04
Możesz określić dokładniej w którym miejscu? Określenie strona od pasażera nic nie mówi więc trudno cokolwiek odpowiedzieć, mając na myśli sensowną odpowiedż.
Pozdrowienia Piotr.
paff
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 14:37
Pietryk, - skontaktuj sie z PHJOWI albo przemo285 to sa znawcy Roverkow z okolic Poznania, oni Ci pomoga. przy nich mozesz spokojnie byc laikiem a oni cie nie obrabuja i naprawia, a tego mechaniora olej :-)
820ti Coupe :-) raw power
Pietryk
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 18:39
Rano prawie umarłem... Odpalam, a tam stuk, jakby silnik się rozleciał i nie odpalił.
Odpalił po paru próbach, ale z rury wyleciał i leciał cały czas siwy dym... Oczywiście pod samochodem wielka plama cieczy i w zbiorniczku wyrównawczym susza...
Czyli chyba doszła do tego wszystkiego jeszcze uszczelka pod głowicą jak się domyślam?
:cry:
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 15:53
Pietryk napisał/a:
Bardzo możliwe...
Jeżeli wyciekł płyn chłodniczy, to przede wszystkim poszukaj wycieku. Niekoniecznie musiało wycieknąć przez uszczelkę głowicy.
Pietryk
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:02
Jak go odpaliłem, i dymił na biało, zgasiłem i wlałem do zbiornika zwykłe wody. Co mnie zdziwiło, nie wyciekło nic, auto przestało dymić na biało, tylko jeszcze bardziej nie równo chodziło.
Z wywiewów leci i zimne i ciepłe powietrze... Nie wiem. Dzisiaj jade go zostawić do mechaniksa i zobaczymy co powie...
Silniki na allegro już od 1200 stoją, więc nie wiem, czy jak mi powie, że naprawa tego wyniesie około 1000 to nie lepiej kupić cały silnik...
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:10
Pietryk napisał/a:
...w niewiadomo jakim stanie... :roll:
Pietryk
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 19:53
Odkręciłem jedną ze świec, żeby zidentyfikować na którą nie pali, i przy pierwszej próbe siknął wodą z dziurki jak gejzer :)
Autko pojechało do mechanika i kazałem założyć mu uszczelkę nowego typu.
Zobaczymy co będzie dalej...
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 20:57
na ktorej to bylo swiecy ??
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:20
jeśli na pierwszej to najpierw na próbę wymień uszczelkę kolektora ssącego ;)
Pietryk
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:30
Na czwartej...
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:07
a z której strony licząc??
Pietryk
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:15
Od rozrządu czyli chyba przy skrzyni biegów.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:21
to uwidętnie HGF :/
Brak nowych postów [R200 1.4 16V Silverstone '99 3d]
Wyciek ze skrzyni !
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 05, 2009 10:39
Himen
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99 Silverstone]
Proszę o pomoc
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 15, 2009 16:19
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98] wymiana silnika z R25
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 18, 2009 10:57
timer
Brak nowych postów [R200] - wymiana silnika
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 06, 2008 12:00
dante27
