Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czy mam ABS?
[R420] Czy mam ABS?
Ad_ams
  Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 22:48   [R420] Czy mam ABS?
Witajcie ja dopiero sie zapisałem. Jestem szczęśliwym nabywca Rovera 420 SDI.
Mam nastepujące pytanie: Jak go kupowałem to sprzedający mowil ze ma abs...
Ale nie jest on odczuwalny. Przy ostrym chamowaniu kola sie poprostu blokuja. Czy to tez moze byc wina tych czujnikow czy to czegos innego? Auto hamuje i to nawet bardzo dobrze tylko ze sie kola blokuja. Pomozecie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 16:40, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:43
Ad_ams napisał/a:
Mam takiego samego, więć ABS napewno jest . Żadna kontrolka Ci nie świeci :?: Posprawdzaj czujniki przy kołach :wink:
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:51
Jary, to że masz taki sam model nie oznacza, ze egzemplaż Ad_amsa nie może nie mieć ABSu ;)
Ad_ams, sprawdź, czy masz pompę ABS pod maską, wtedy będziesz wiedział :cool:
Ad_ams
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 21:05
Sprawdze ta pompe. Bo wszystko by wskazywalo na to ze powinien byc. Niby jest kontrolka na desce rozdzielczej ale nigdy nie widzialem zeby swiecila.
[ Dodano: Pon Maj 05, 2008 23:22 ]
Pompa jest. Moze to cos z czujnikami. CZy jakbym chcial sam sprawdzac te czujniki to czy jest jakas odpowiednia odleglosc miedzy czujnikiem czy to tak na oko? Byle nie za blisko i nie za daleko?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:17
Ad_ams, czy świeci się kontrolka od ABS?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 17:53
jeśli sie kontrolka nie świeci, to:
a) padł lub został wyjęty bezpiecznik od ABSu
b) padła lub została wyjęta zaróweczka od ABSu i jednoczesnie gdzieś jest ustarka, bo ABS nie działa
c) uszkodzony jest sterownik ABSu
Zacznij od sprawdzenia pierwszych dwóch przypadków.
Jary
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 18:51
Albo poprostu padła pompa, wszak jest elektryczna :idea:
Kysior
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 06:25
Oj, to chyba by się zaświeciła kontrolka wtedy :)
Faktycznie trzeba sprawdzić pierwsze dwie opcje - albo masz szczęście i padł bezpiecznik, wymiana pomoże, albo była jakaś usterka i ktoś wyciągnął żaróweczkę od kontrolki, żeby przy sprzedaży w oczy nie raziło. Wtedy zacznij od pooglądania pierścieni zębatych przy kolach - lubią być pęknięte.
Ad_ams
  Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:04
To była wina czujnika. w prawym tyle. Wszystko ok działa koła sie juz nie blokują i wszystko gra.
:grin: :lol:
Paul: Czyli robimy "SOLVED" :twisted:
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Maj 13, 2008 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Jary
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 13:35
sTERYD napisał/a:
A jednak ma ABS :wink:
cannabis25
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:22
a gdzie sa te czujniki jak sie do nich dostac bo mam taki sam problem
bizon
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 12:51
cannabis25 napisał/a:
no przy kolach co nie
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 14:36
Raptile
Brak nowych postów [R420] ABS
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 09, 2009 23:40
rtworek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 si]
3_roverki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 03, 2015 17:52
Brak nowych postów [R420] ABS i SRS
HiS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Lut 07, 2012 16:33
HiS
Brak nowych postów [R420 98] aku
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 24, 2010 11:08
staf
