Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] układ chlodzenia zbicie temperatury
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:11
dobryziom
Rover Coupe
  Wysłany: Czw Maj 08, 2008 15:37   [all R] układ chlodzenia zbicie temperatury
Hej
Ostatnio słyszałem ciekawa teorie o wlewaniu do chłodnicy czystego koncentratu bez mieszania z woda ze niby nie do zagotowania przy mocnym katowaniu i korkach. Co wy na to?
PS Mam pewna teorie co do tego ale posłucham wypowiedzi innych i później sie odniosę:p
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 15:55
A czy prawidłowo przygotowany koncentrat, przy sprawnym układzie chłodzenia da się zagotować? :cool:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 16:01
nie takie było pytanie:p chodzi głownie o to żeby jak najbardziej zbić temperaturę :)
lamer
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 17:41
Sprawność odprowadzenia ciepła z silnika jest zależna od ciepła właściwego cieczy chłodzącej. Jeżeli ten koncentrat ma jego wartość znacznie niższą od wody to można zakładać, że będzie lepiej je odprowadzał do chłodnicy. Co do "zagotowania" to zależy to dla odmiany od temperatury wrzenia cieczy i tu może być "zonk" bo substancja o większym cieple właściwym może mieć niższą temperaturę wrzenia...
Tyle teorii ;)
EDIT:
Jeżeli chodzi o samo zapobieganie wrzeniu i dobre odprowadzenie ciepła to polecam zalać układ glikolem etylenowym! Problem jest z temperaturą krzepnięcia :( Za to co ciekawe jego mieszanina z wodą ma niższą temperaturę zamarzania!
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:30
Teoretycznie wiec sam koncentrat to może być fajna sprawa tylko ze mam wątpliwości czy jego gęstość nie jest za duza:/ i czy przepadkiem nie zapcha chłodnicy...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:36
Hmm... Czyżby znów próba "tjuningu"... ;)
Jak ja to lubię...
Czytać, czytać, czytać!!! 8)
Polecam stronkę:
http://www.texaco.i-g.pl/press.php?id=11
i wykresy zmian temperatury zamarzania w zalezności od składu koncentratu.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:44
eee tam tjuningu:p po prostu myślę czy opłaca sie coś kombinować i szukać czegoś lepszego od Glycoshell :) który ostatnio wlałem i jestem w sumie zadowolony jak na razie.
Wojtek
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 12:36
Po zalaniu koncentratem trudniej zagotować płyn ale gorzej on odprowadza ciepło więc skutek raczej będzie odwrotny od zamierzonego. Zbić temperature pozwoli wydajniejsza chłodnica, może termostat o niższej temp otwarcia?.
PTE
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 14:07
dobryziom napisał/a:
Tak - Texaco Havoline XLC :mrgreen:
des
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:48
Od stycznia mam Roverka i od tamtej pory zalewam samym koncentratem (nie mieszam z woda), poprzedni wlasciciel tez zalewal samym koncetratem i narazie nic sie nie dzieje. Silnik nagrzewa sie w ciagu kilku minut (z tego co czytalem to tak ma byc), temperatura utrzymuje sie ok 1mm ponizej polowy.
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 16:43
najlepszym posrednikiem ciepla jest woda, ma tylko jedna wade zamarza, wszystkie dodatki pogarszaja te wlasciwosci, ale poprawiaja inne
Brak nowych postów [k-series] problem z ukladem chlodzenia i ogrzewaniem
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Nie Sty 27, 2013 14:18
Brak nowych postów [Silniki VVC] Jak zdemontowac wałki i układ VVC ( HCU ) ?
Sposób na rozberanie układu VVC tak, żeby później go dobrze złożyć.
secio Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Sty 27, 2009 13:12
secio
Brak nowych postów [wszystkie] SRS airbag układ przestroga i informacja
PHJOWI Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Lut 28, 2008 09:27
PTE
Brak nowych postów [wszystkie] Klimatyzacja - temperatury rurek pod maską
Daniel_bracknell Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Kwi 12, 2010 08:22
