Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Układ chłodzenia
wentylator póżno się włącza
sebboll1
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 12:40   [R414] Układ chłodzenia
Witam! Mój R zaczął się przegrzewać stojąc w korku. Wentylator włącza się kiedy kiedy wskazówka temp. dochodzi do czerwonej kreski a węże robią się twarde jak kamień. Na forum znalazłem że przyczyną może być czujnik lub termostat więc kupiłem obie części. Zauważyłem również że z pod uszczelki kolektora ssącego jast mały wyciek więc także ją wymienie. Czy zapowietrzenie układu może być przyczyną póżnego włączania wentylatora? Co jeszcze może być przyczyną? I jeszcze czujnik temp. Kupiłem nowy i zauważyłem że stary jest na klucz 22 a nowy na 19. Czy ma to jakieś znaczenie? Czy gwint wewnętrzny jest taki sam. Dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 10:52
sebboll1 napisał/a:
Jesteś w stanie określić, czy to pierwszy, czy drugi bieg wentylatora się włącza?
Masz klimatyzację (oryginalną/dokładaną)?
sebboll1 napisał/a:
Wymieniona?
sebboll1 napisał/a:
Za uruchomienie wentylatora odpowiada komputer wtrysku (na podstawie wskazań czujnika temperatury płynu).
sebboll1 napisał/a:
To raczej ty powinieneś wiedzieć, bo masz 2 czujniki u siebie.
Sposób sprawdzania czujnika podano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
sebboll1
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:56
Witam!
piter34 napisał/a:
Nie mam pojęcia czy pierwszy czy drygi (jak to sprawdzić?), klimatyzacja orginalna( tak przynajmniej mi powiedziano kiedy robiłem przegląd) Uszczelkę kolektora wymienię razem ze wszystkim dopiero w czwartek. Mam nadzieję że będzie dobrze.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:37
sebboll1 napisał/a:
Tylko na słuch, ale musiałbyś mieć porównanie do innego R400 :roll:
Można też podjechać na "komputer" (np. BOSCH KTS do dowolnego Bosch Service) i zobaczyć przy jakim wskazaniu (temperaturze) czujnika temp. płynu chłodniczego włącza się wentylator.
sebboll1
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:09
Na razie powymieniam wszystkie elementy odpowietrze i mam nadzieję że się uzdrowi :smile: a jeśli nie to... w tedy się zobaczy. Dzięki. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R414] Układ chłodzenia - wymiana płynu
Dolać czy wymienić? Oraz pytanie o wentylator.
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 12, 2007 08:14
maciek.mm
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [Rover 416 98']Układ chłodzenia!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 27, 2009 12:49
staf
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 10:23
