Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 98r] Zatarty tłok
grzech-78
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 09:43   [R214Si 1.4 98r] Zatarty tłok
Od pewnego czasu mam problem ze swoim Roverkiem 214Si. Zaczął spalać dość dużą ilość oleju. Po sprawdzeniu szczelności głowicy, wyszło że jest zatarty tłok i tuleja. Mechanik niestety nie chce podjąć się naprawy ,ponieważ stwierdził ,że przewyższy to zakup nowego silnika. Czy koszt takiej naprawy jest faktycznie tak duży?, czy nie można zastąpić zatartych elementów używanymi i czy można wyciągnąć tuleje nie uszkadzając jej?
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 10:45
Koszty + czas wymiany będzie zdecydowanie wyższy niż wymiana na np inny silnik. Zjeżdża teraz mnóstwo anglików z niewysokimi przebiegami. Wymiana silnika - w R400 zajęła mi dokładnie 14 godzin. :wink:
W dodatku nigdy nie wiesz czy mechanik poskłada Ci silnik tak jak powinien.
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 11:11
zadzwon np. tutaj:
http://www.roverki.pl/gar...we%B3_Kowalczyk
masz niedaleko i myslę, że sie z nimi dogadasz. Sprowadzają angliki na cześci.
Chyba też szukałbym innego silnika.
paff
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 13:45
zatarty silnik juz nigdy albo prawie nigdy nie bedzie taki sam....przy cenie "nowego" silnika ok 1500 nie warto rzezbic
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 17:52
tu się nie zgodzę...
to zależy tylko od tego kto go będzie naprawiał :cool:
paff napisał/a:
to zdecydowanie prawda...
rzeźba z zatartym tłokiem wyjdzie na pewno drożej :(
paff
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:06
sTERYD, - obydwie zacytowane przez Ciebie moje tezy trzeba czytac razem ;-) silnik od Roverka serii K po prostu nie jest wart takiego remontu wzgledem uzywanego nie zniszczonego silnika
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:22
ależ nie neguję ;)
ale nie mogę się zgodzić, że porządnie zrobiony (IMHO wymienione tuleje, tłoki, pierścienie, szlif tudzież wymiana wału, komplet panewek, sprawdzenie i ew poprawienie smarowania i chłodzenia, regulacja wtryskiwaczy, wszystkie uszczelniacze, uszczelka głowicy, miski itd.) i to w każdym silniku, nie tylko serii K nawet po zatarciu ożywi go na nowo :)
czy się opłaca to inksza inkszość :(
a jeszcze inksza, kto to porządnie zrobi niestety :sad:
Brak nowych postów [R25] Ułamany tłok urwane zawory - jaka przyczyna? rozrząd?
PeeKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Paź 13, 2015 19:13
slax
Brak nowych postów [2.0 IDT] Zatarty wałek od pompy wtryskowej
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 28, 2017 18:02
flow
Brak nowych postów [R25 1.4`02] Zatarty silnik - powody, porady na przyszłość
framboise Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Maj 01, 2010 18:28
MaReK
Brak nowych postów [Rover 200] Zatarty silnik, miska olejowa
radek19986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2017 12:12
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
