Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Vi] Dławi się momentami.
Korczus
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:39   [R200Vi] Dławi się momentami.
Mam taki oto problem, gdy mu trochę przycisnę to się momentami dławi, czuje pod pedałem gazu jakby chwilowy brak mocy. Dzieję się tak tylko na benzynie. Sprawdzałem na gazie, no i autko bardziej przymulone wiadomo ale nic takiego nie ma miejsca.
Podejrzewam że to może być coś z filtrem paliwa, tylko nie wiem gdzie go w Roverku szukać żeby zobaczyć jak wygląda?
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:41
Filtr paliwa jest zamontowany w komorze silnika na ścianie grodziowej , czy Ty masz silnik VVC 1.8 :?:
Korczus
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:49
Tak 1,8 VVC
A dało by radę jakąś fotkę gdzie mniej więcej ten filtr? :lol:
przemo285
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:52
A nie stało to się po wymianie rozrządu :?:
Korczus
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:08
Ja jeszcze rozrządu nie wymieniałem, auto kupione 2 miesiące temu
secio
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:15   Re: [R200Vi] Dławi się momentami.
Korczus napisał/a:
Miałem takie objawy w Polonezie z silnikiem Rovera. Wymienilem kable, swiece a winna okazala sie pompa paliwa. Nie mialem tam LPG, zeby tak jak Ty od razu podejrzewac cos z ukladem paliwa. Samą pompe można sprawdzić mierząc ciśnienie paliwa. Powinno być około 3 barów jak dobrze pamiętam.
Mariusz
Korczus
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 22:35
Jeśli się okaże że to na pewno pompa to jakie mniej więcej koszty wymiany w Roverku orientujecie się?
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 18:18 ]
Dzisiaj chciałem ojcu pokazać co się dzieje jak ze mną jechał, ale stwierdził że wg niego wszystko jest ok. Ale co innego siedzieć obok a co innego mieć pedał gazu pod stopą... Jadę i czuję pod pedałem jakby takie zasłabnięcie auta na moment i po chwili dostaje kopa. Ostatnio mi się bardziej dławił niż dzisiaj jak chciałem komuś pokazać problem ;/
No ale na gazie jadę i nic takiego nie ma miejsca, autko płynnie przyspiesza, co prawda wolniej bo mam gaz prawdopodobnie rozregulowany, niedługo jadę gdzieś ustawić.
Ciekaw jestem co to za przyczyna. Ojciec mówił że pompa paliwa raczej jest dobra, bo podciągałem go do 6-7tys obrotów i się kulał, nic się nie działo przy większych prędkościach.
Mam prośbę mógłby ktoś wkleić fotkę silniczka i zaznaczyć w którym miejscu umieszczony jest filtr paliwa, bo szukałem ale nigdzie go nie widzę, może przez ten gaz gdzieś jest ukryty, nie wiem, a chciałbym go zobaczyć i ewentualnie wymienić bo może tu tkwi przyczyna.
Brak nowych postów [R200vi] Amortyzatory
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 16, 2015 16:35
ADEE22
Brak nowych postów [r200Vi] Awaryjność
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 06, 2009 19:04
Raptile
Brak nowych postów [R200vi] Hamulce
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 22, 2008 21:31
Korczus
Brak nowych postów [R200vi] Znów HGF :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 30, 2009 10:51
xkrzychux
Brak nowych postów [R200vi] Problem z hamulcem
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 15:29
Korczus
Zamknij
