Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Deska rozdzielcza
damtom85
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:50   [R75] Deska rozdzielcza
Moj problem to swiecaca sie kontrolka ABS i nie dzialajacy predkosciomierz ale z tego co czytalem na forum to czujnik ABS (prosilbym o dokladniejsze go zlokalizowanie).
Drugi blad deski to niedzialajacy obrotomierz( co oblicza obroty i gdzie tego szukac?? )
Nastepny to Niedzialajacy wskaznik temperatury silnika(nie mam pomyslu co z tym, wentylator chlodnicy wlacza sie normalnie )
Kolejny to gdy wlaczam przeciwmgielne przednie nic mnie nie informuje ze sa wlaczone (u was tez tak jest ze przeciwmgielne sie wlaczaja po zmroku?) a przeciwmgielna tylna oznaczona jest normalnie.
I takie pytanko czy rover 75 ma obd I czy obd II zlacze ?? ? I w jakich cenach mozna dostac deske rozdzielcza dla wersji connesuir.
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 09:49
damtom85 napisał/a:
OBD2
damtom85 napisał/a:
Da się w ogóle...? :roll:
damtom85 napisał/a:
Szukaj przy kole...
damtom85 napisał/a:
Albo czujnik położenia wału albo czujnik położenia wałka rozrządu. Niech ktoś doprecyzuje.
Te problemy z niedziałającymi wskaźnikami na desce to raczej wina gdzieś po stronie zegarów :roll: albo okablowania.
damtom85
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:28
A jak podlacze go pod komputer to wszystko powinno mi pokazac dlaczego niedziala, nawet slyszalem ze mozna zdiagnozowac wskazniki oraz ikony na desce czy sie pala ?? ? to prawda ?? ?
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:37
damtom85 napisał/a:
Tak
damtom85 napisał/a:
Tak, nazywa się to testem OBC.
damtom85
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 15:52
na angielskim ebayu znalazlem cos takiego: Program diagnostyczny . moze ktos powiedziec czy to wastarczy do rovera ?? ? czy potrzeba cos lepszego ?? ?
i takie pytanko jesli naprzyklad czujnik temperatury silnika nie jest uszkodzony, tylko kabel do ktorego jest podlaczony to jak to program wskaze ?? ?
marcin_i_alunia
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 21:26
Program może i wystarczy ale potrzebujesz jeszcze urządzenia, które będzie komunikowało się poprzez OBD2. Raczej na allegro nie dostaniesz kabelka usb-obd2.
Brak nowych postów [R75] Deska rozdzielcza
zarazek12 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 21, 2011 12:10
tazOR
Brak nowych postów [R200] Problem z deską rozdzielczą i elektroniką
Joshua121 Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Lut 27, 2010 21:04
Joshua121
Brak nowych postów [R75] Elektryka wariuje (kierunki, radio, deska rozdz..)
dusiek Rover serii 75, MG ZT 57 Czw Lut 04, 2016 15:01
wellman
