Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 16V 2001] Wysoka temperatura silnika
Po wymianie rozrządu, termostatu i uszczelki głowicy
malky
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:39   [R25 1,4 16V 2001] Wysoka temperatura silnika
Witam Wszystkich bardzo serdecznie na początek. To mój pierwszy post.
Dwa miesiące temu zakupiłem sobie swój pierwszy samochód i został nim Rover 25 1.4 16V rocznik 2001.
W pierwszej kolejności dokonałem wymiany rozrządu, filtrów, oleju. No i niestety zaczęły sie problemy od tego momentu:( Podczas jazdy na wolnych obrotach zgasł silnik, do tego stan płynu chłodzącego zaczął sie obniżać i podniosła się temperatura silnika na dobre 3/4. Oddałem więc samochód do zaufanego mechanika. Stwierdził ze padł termostat, do wymiany jest uszczelka głowicy oraz trzeba było głowicę splanować. Po odebraniu samochodu i przejechaniu jakiś 10 km wczoraj znów po przejechaniu jakiś 3km temperatura zaczęła sie podnosić (na wolnych obrotach dzieje się tak samo) i spadnie na moment po czym znów sie podniesie. Wentylator sie załącza ale temp nie spada i wentylator wyłącza się dobrą minutę po wyłączeniu już silnika. Do tego przy delikatnym, spokojnym ruszaniu lub cofaniu po przerwie np godzinnej silnik gaśnie. Nie wiem co się dzieje. Jestem powoli załamany.
Proszę pomóżcie mi.
Z góry dziękuję za wszelkie rady
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Maj 13, 2008 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 07:28
A odpowietrzyliście układ chłodzenia? Sprawdź stan płynu w zbiorniczku...
Miller
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 10:57
Witam serdecznie
Wczoraj chyba przegrzałem swojego R75, nie sprawdzałem długo płynu w chłodnicy i skoczyła mi nagle temperatura po sprawdzeniu oleju okazało się, że wygląda jak mleko, kumpel powiedział mi że poszła uszczelka pod głowicą i musze wyremontować prawie cały silnik. Moje pytanko brzmi czy ktoś się orientuje co dokładnie powinno być zrobione i wymienione żeby mechanik mnie nie naciągną i jaki czeka mnie przybliżony koszt.
Pozdrowionka dla Wszystkich i do zobaczenia na zlocie (mam nadzieje że zdążę naprawić moje maleństwo)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 12:21
Miller napisał/a:
www.roverki.pl -> techniczny FAQ
Tam pod hasłem HGF masz wszystko opisane...
malky
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 06:49   Wysoka temperatura silnika c.d.
Witam ponownie.
Po powrocie z pracy do domu okazało sie, że w zbiorniku na domiar złego znów nie ma płynu do chłodnicy. Odwiedziłem więc mojego mechanika i rozpoczęliśmy oględziny. Układ był odpowietrzony. Rurka od termostatu na początku zimna jednak po chwili (zwiększania obrotów)zaczęła robić się ciepła. Dolał wiec więcej płynu do zbiorniczka i podnieśliśmy samochód do góry. Okazało się, że ciekło z pompki wodnej. Dziś będzie wymieniona i zobaczymy jak samochód będzie sie sprawował.
Dziękuję za dotychczasowe rady.
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:38
malky napisał/a:
Wymień przy okazji rozrząd, jeżeli dawno nie był zmieniany.
Brak nowych postów [R25] Wysoka temperatura silnika i brak ciepłego nawiew
Jarson88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 27, 2010 14:37
Brak nowych postów [214si]Wysoka temperatura i silnik nie odpala
koziar123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2015 23:51
koziar123
Brak nowych postów [r200] Po naprawie HGF wysoka temperatura wody
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lis 28, 2012 00:26
zibik21
Brak nowych postów [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 28, 2008 17:51
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 15:40
