Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] Cisnienie powietrza w oponie
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:06
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 16:58   [all R] Cisnienie powietrza w oponie
Głównie skierowane do posiadaczy Felg 17 cali na ile pompujecie opony? Bo są różne szkoły ja mam obecnie 215/40/17 i jest zastanawiam na jakim ciśnieniu jeździć...
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Korczus
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 17:06
a ja się podłączę i z ciekawości zapytam jak pompujecie 16' 205/45 :)
dodam jeszcze że bardziej mi zależy na osiągach niż komforcie;p
Ostatnio zmieniony przez Korczus Wto Maj 13, 2008 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Kobi84
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 17:25
To jeszcze ja :wink: Jakie w 195/65/15 ?? ? Wszędzie podają inne ciśnienie :???:
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:22
ja mam na to prosty sposób... (jeżdżę na 195x50r15)
w warsztacie zakładającym opony (nowe) po raz pierwszy zamontowali mi ciśnienie 0,2 MPa czyli trochę małe....
po tygodniu łatwo zauważyć na nowych oponach, że jeżdzą brzegami (wyraźnie widać, że zużywają się brzegi opony, a nie środek)... i tak tydzień po tygodniu doszedłem, że z tyłu opona płasko siedzi jak jest 0,22MPa, a z przodu przy 0,24 :cool:
i tak jeżdżę :)
oczywiście nie tylko na nowych oponach da się to wybadać, ale tak najłatwiej :)
kaczmarres
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:38
Kobi84 napisał/a:
Mam taki sam rozmiar.Jezdze obecnie na 2,2~2,3 tyl a 2,3~2,4(bar) przod.Mialem troche mniej wczesniej i ciut autko plywalo i bylo widac jakby bylo za malo.teraz jest lepiej.
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
Kobi84
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 06:39
Ja też mam teraz takie ciśnienie. Wcześniej miałem przez jakiśczas przód 2,2 tył 2,1 i po podniesieniu zauważyłem że autko lepiej się zbiera i hamuje. :wink:
truten23
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:45
ja mam oponki 185/65 14" i pompuję 2,3 wszystkie. Tak po równo, osobyście nie narzekam an na konfort, ani na osiąg i trzymanie :smile:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:32
steryd ma racje ze trzeba dobra ciśnienie tak żeby nie ścierały sie same brzegi opony ani sam środek wypośrodkować to jakoś... tylko mi szkoda opony na takie zabawy chyba są jakieś standardy do określonych rozmiarów opon? ja do 215/40/17 celuje miedzy 2,4-2,6 bara
michalswiatek
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 12:54
dobryziom napisał/a:
owszem, ale sa tez uzaleznione od wagi pojazdu. Ja w omedze mam 235/45/17 i pompuje 2,5, jak jade gdzies dalej mocno zaladowany to tyl dobijam na 3,0.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
truten23
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 08:21
michalswiatek napisał/a:
:shock:
jak to opona znosi? Dobrze się na takim ciśnieniu jedzie?
michalswiatek
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 08:26
truten23 napisał/a:
:shock:
bez problemow. Producent auta podaje cisnienia tylnych opon zaleznosci od obciazenia od 2,3 do 3,3.
truten23
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 08:31
No to nie żle, jaka marka kapci?
areek
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 09:17
hi
ja mam 205/50/15 i pompuje tak przód 2.8 tyl 2,7 bar
z niemiec przyjechał na 2,9 p/t
probowalem 2,3/2,2 w/g zalecen wulkanizatora ale wieksze spalanie i czuc mula
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 09:20
Właśnie zobaczyłem wczoraj ze na oponie pisze ile powinna mieć zimna opona 36 PSi czyli jakieś 2,4 bara wiec moje założenia były słuszne do mojej jazdy 2,5 będzie idealne:)
michalswiatek
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 16:54
truten23 napisał/a:
jaka marka kapci?
Zajezdzilem Bridgestone Potenza i testuje Goodyear Excellence.
Brak nowych postów [R 45] lekkie pęknięcie na oponie czy może "pęknięta gu
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Kwi 05, 2011 23:05
keczu
Brak nowych postów [L-Series] Ciśnienie oleju
win32 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 18 Nie Lis 07, 2010 12:04
Brak nowych postów [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Sty 17, 2008 15:04
Brak nowych postów [R diesel] mierzył ktoś ciśnienie oleju?
maras83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Nie Mar 08, 2009 12:24
maras83
Brak nowych postów [ All ] Kompresor powietrza
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 24 Pon Paź 14, 2013 00:34
