Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Gaz sekwencja c.d.problemów
roberto82562
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 19:49   [R420] Gaz sekwencja c.d.problemów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
mam pytanie zagazowalem dzisiaj swojego Roverka,instalacja nie nazwy BRC tylko inna ale sekwencja(reduktor TOMASETTO,zawór gazowy zintegrowany,WIELOZAWÓR TOMASETTO,obudowa elektrozaworu ATRAMA,cos takiego mam założone) ,przy wtryskiwaczach slychac delikatny stukot,gazwonik mowi ze to tak musi byc a mam pytanie do was czy to cos z instalacja czy tak po prostu musi byc??z gory dziex za info,pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:58, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grib
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:01
tak musi być.Można kombinować żeby było ciszej,umieszczając listwę na jakimś takim gumowym przegubie wtedy mniej przenosi te stukanie ale i tak stuka :grin:
grib420si.99r.lpg
roberto82562
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:04
dziex kolezko uspokoiles mnie bo juz myslalem ze jakas kope mi zalozyli,dziex:))))
roboo
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:24
Taaak, jak podaje już gaz, to słychać wyraźne dźwięki pracy wtryskiwaczy.
Kozik
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:38
Jakbyś miał założoną listwę wtryskową byłoby ciszej, ja wymieniłem wtryskiwacze na cichsze/podobno wydajniejsze ale i tak je słychać
Pozdrawiam Kozik
truten23
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:50
te "świerszczyki" muszą cykać. I jak się na sekwencji zasuwa?? :wink:
roberto82562
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 13:54
jak to na agzie wiadomo lepiej na benzynie ale na gazie taniej,daje rade zoabczymy po 1 regulacji,pozdro i dziex za odpowiedzi
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 14:17
roberto82562 napisał/a:
Na dobrze wyregulowanej "sekwencji" nie powinieneś czuć różnicy w dynamice gaz-benzyna.
roberto82562
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 14:50
wczoraj dopiero zalozylem,zobacze jak bedzie po 1 regulacji po tysiacu km,jesli piszesz ze nie powinno byc roznicy to zajefajnie,dziex
des
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 17:37
Od kilku miesięcy śmigam na sekwencji i jeżeli chodzi o różnice w dynamice to muszę powiedzieć, że praktycznie nie ma żadnej różnicy. Spalanie tez myślę nie najgorsze, na całej butli (36l) w trasie ponad 480km co wychodzi ok 7,5l. Jazda miedzy 100-120km/h. Też się zastanawiałem nad tym cykaniem ale tak po prostu musi być.
truten23
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 17:53
U mnie prawie żadnej różnicy w dynamice, a co do spalanie to na 34-36l gazu robie ok. 360-420km. Zależy jak podeptam :mrgreen:
koledze aiwer coś mało pali... Mój tak średnio 8-9.5l w cyklu różnym :razz:
des
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 17:56
To tylko w trasie bo w miescie juz nie moge sie powstrzymac i go cisne a wtedy 300-350:/
truten23
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 07:28
o, to rozumiem :mrgreen:
pozdrawiam :razz:
roberto82562
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 18:39   C.D.N.sekwencji
bylem u gazownika podlaczyl mnie pod kompa cos tam porobil ale nic nie pomoglo,auto nie ma sily dlawi sie na kazdym biegu jak dodam gazu zadlawi sie a pozneij juz jedzie ale nie tak jak na benzynie.co to moze byc??slaba regulacja czy co??prosze o pomoc!!!!!!
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:46 ]
Korczus
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:03
heh to ja na całej butli więcej jak 300 nie zrobiłem, a kolo co od niego auto kupowałem mówił że na 360km mu starczała butla... Już pominę fakt że auto przymulone na gazie w h... w porównaniu do benzynki.
Muszę na dniach jechać do regulacji, bo aż mi się nie chcę wierzyć że da się na gazie śmigać tak jak na benzynie i robić po 400km :P
roberto82562
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:25
ja na 18 litrach zrobilem jakies 100km,nie wiem czy to wina regulacji czy mzoe mojej jazdy ale na agzie teraz nie mam zadnej jazdy a koledzy pisza ze na sekwencji nie ma znacznej roznicy miedzy gazem a benzyna a u mnie jest i to wielka jak miedzy fiat 126p a Ferrari,obydwoma jezdzilem,krew mnie zalewa co to moze byc ze tak slabo idze na gazie????prosze o pomoc
Korczus
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:32
U mnie jest taka różnica że na benie 100km/h robię w 8s, a na gazie prawie 12s :)
Niedawno kupiłem auto i nie wiem, może poprzedni właściciel założył gaz i jeździł, nie serwisował go i się rozregulował, filtry pozapychały itd.. mam nadzieję że się da go podkręcić jakoś bo też nie mam obecnie przyjemności z jazdy na LPG.
Kozik
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 07:28
Korczus napisał/a:
U mnie przyspieszenie jest takie samo G/B
Pozdrawiam Kozik
truten23
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 07:58
Kozik napisał/a:
U mnie też jest takie samo przyśpieszenie.
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:05
Tak naprawdę, to może być kilka przyczyn nieprawidłowego działania Twojej instalacji...
- nieumiejętny montaż
- nieumiejętna regulacja
- zła kondycja elementów układu zapłonowego
- padnięta sonda lambda
- wszystko to, o czym zapomniałem
Na Twoim miejscu sprawdziłbym stan świec, palca, kopułki, przewodów WN oraz czy sprawna jest sonda lambda. Jeżeli z Twojej strony jest wszystko OK, auto na benzynie zachowuje się wzorowo, to gazownik musi tak ustawić gaz, aby było identycznie jak na benzynie.
Jeżeli nie potrafi, to powołując się na art. 3 i art. 8 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej żądaj demontażu instalacji i zwrotu poniesionych kosztów. W końcu towar jest niezgodny z umową...
Brak nowych postów [R400 1,6 16v] ustawienia LPG sekwencja
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 02, 2010 23:36
polofix
Brak nowych postów [R416 si 96r] sekwencja, polsekwencja czy fullgroup ???
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 03, 2011 12:18
Brak nowych postów [R416] - Szarpanie / Duszenie - Sekwencja BRC
Rafao Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 22, 2011 17:33
Brak nowych postów [R416] Nie przełącza się na gaz - sekwencja DIEGO
Sekwencja KME Diego
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Sie 23, 2007 13:35
Brak nowych postów [R400] Spalanie gazu Rover 416 sekwencja
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Lis 13, 2008 10:36
oprawca_1978
