Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiany pompy wodnej
grib
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:57   [R420] Wymiany pompy wodnej
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
czy ktoś wymieniał pompę wodną w silniczku T,(z klimą)i czy trzeba odkręcać przy wymianie kolektor wydechowy,chodzi o dostęp do pompy.proszę o rady.
grib420si.99r.lpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 16:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 22:31
Coś się stało konkretnego ? Nigdy nie słyszałem by ktoś to wymieniał
polecam przejrzeć:
http://forums.mg-rover.or...t=132776&page=4
grib
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:24
Cieknie skubana jak odpalam zimny silnik,po nagrzaniu sie auta przestaje.Na tych zdjęciach widać ,że raczej sam tego nie zrobię :???: A kolektor trzeba będzie odkręcić dzięki za poradę.I ta ze zdjęć jest innego typu niż moja,ta u mnie wykręca się z tej obudowy.
grib420si.99r.lpg
Ostatnio zmieniony przez grib Sob Maj 17, 2008 09:07, w całości zmieniany 1 raz
NEOSSS
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:26
Sprawdz czy nie cieknie z czujnika ktory jest od przodu pompy bo czesto sie one luzuja i z tamtad cieknie, tak bylo u mnie, po dokreceniu czujnik jak reka odjal...
grib
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:30
Zaraz pójdę zobaczyć,dam znak po oględzinach
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 08:59 ]
pompa wygląda tak i nie ma w niej ani obok żadnych czujników??Pytałem czy można ją wyjąć bez zdejmowania kolektora bo dostęp jest ch..........y? :sad:
grib420si.99r.lpg
Brak nowych postów [R416] Wymiana pompy wodnej
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 13, 2011 22:15
driftdreamer
Brak nowych postów [r400 1,6] JAKI JEST KOSZT WYMIANY POMPY I FILTRA PALIWA
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2009 15:57
ash
Brak nowych postów [R420] Do wymiany komputer + immobilizer?
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 12, 2013 21:23
witsok
Brak nowych postów [R420] Ceny wymiany rozrządu!
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Paź 20, 2007 15:49
String
Brak nowych postów [R420] Orientacyjny koszt wymiany rozrządu
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Cze 19, 2008 22:00
rybakowy
