Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] Wężyk przelewowy zwrotny
mikimisz
  Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:32   [R25 iDT] Wężyk przelewowy zwrotny
Hej,
mam takie pytanie:
- jak wymienić wężyk przelewowy "zwrotny", chodzi mi o ten, który odchodzi od trzeciego (patrząc od lewej) wtrysku w dół. Z tego co wyczytałem nim wraca paliwo do zbiornika (?). Resztę wężyków wymieniłem bez problemu, tu natomiast jego koniec ucieka gdzieś na dół gdzie nie sposób sięgnąć ręką. A problem jest dość istotny bo wężyk w co najmniej jednym miejscu jest pęknięty i dość mocno sika (sika! nie leci) z niego ropa. Co wydaję mi się dość sporą stratą i czuję ropę w kabinie. Gdzie on idzie na dół i jak się tam dostać?
Z góry dzięki :smile:
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 22:31
On nie idzie do baku tylko idzie do pompy od przodu na śrubie Banjo masz ten wężyk. Idzie jak by pod pompa do tych śrubek zasilania i powrotu paliwa na klucz 17mm. Nie musisz go puszcza jak jest oryginalnie może tez bokiem wrąc i nic mu nie będzie, mam tak u siebie ponieważ pękł mi na łączeniu do 3. wtrysku i na szybko nie miałem nowego węza. Skróciłem go i pościłem bokiem i jakoś nie zmieniałem tego patentu od ponad roku :D Przynajmniej szybciej tak wyciek widać niż za pompa to idzie ;)
mikimisz
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 22:35
Szczerze mówiąc to nie do końca zrozumiałem...
Ja w ogóle nie widzę gdzie on idzie, a tam jest tak ciasno, że nie wiem jak się za to zabrać :???:
Możesz trochę bardziej szczegółowo napisać? Bo wężyk to akurat mam tylko ni cholery pomysłu jak to zrobić.
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 22:40
Puść go w dol i wyciągnij znów od przodu pompy. Tak stoisz przed autem to go widać jak się łączy z śruba Banjo znów :wink: Albo pociągnij nim to będziesz widział skąd wyskoczy.
mikimisz
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 22:45
Czyli jak rozumiem to on idzie gdzieś do przodu samochodu? Szczerze mówiąc nie wiem gdzie jest pompa stąd moje pytanie. Da radę to zrobić bez demontowania połowy auta?
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2004] zaworek zwrotny paliwa
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 27, 2010 13:25
maras83
Brak nowych postów [R200 1,4 8v] zaworek zwrotny układu chłodzenia
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 17, 2010 19:54
zapal
Brak nowych postów [220SDi/1997] Zawor zwrotny paliwa
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 02, 2010 20:11
damiansz
Brak nowych postów [R220] Zaworek zwrotny paliwa - rozwiązanie [FOTO]
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Paź 19, 2010 08:50
Brak nowych postów [ ROVER 220SD] Jest jakiś zaworek zwrotny w pompie
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 03, 2013 15:39
