Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
Kris
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 12:18   [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=245370
siakiś rusek coś tam zrobił
http://translate.google.c...TF8&sl=ru&tl=en
Sory ale nie mam czasu tego przeglądnąć, może ktoś zerknie, temat wydaje się być gorący, ja popatrze wieczorkiem, jeśli jest jakaś kiła proszę adminów o wywalenie posta.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 13:18
potwierdzam od e 39 ten sam skok tłoka lecz jest różnica w mocowaniu i podłączeniu przewodu a j ponawiam może ktoś ma stary przewód od pompki?
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Kris
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 13:59
RafałG napisał/a:
Na tym drugim linku jest wszystko krok po kroku jak zrobić, ie wydaje się to specjalnie skomplikowane, najlepsza jest fota ze prezerwatywą na zbiorniczku :D
mimo66
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 19:30
Nie śmiejcie się z prezerwatywy :smile: ja już tak zrobiłem 500km tyle że założyłem potrójne zabezpieczenie czyli aż trzy szt.
Wszystko śmiga jak trzeba.
Pomysł z pompką jest dobry i nie wymaga dużo zachodu.
:ok:
Rowan
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:01
A ja mam pytanie o co chodzi w tym 4 od góry zdjęciu? Po co jest zakręcony ten wężyk?
I najważniejsze gdzie znajdę taką pompę od BMW? Aha i jeszcze jedno po co ten kondon?
mimo66
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:38
Ja też mam prezerwatywy na zbiorniczku płynu do pompki sprzęgła, z prostego powodu, nie miałem oryginalnej uszczelki i nie chciałem(bałem się) ich uszkodzić zakręcając dekielek.
Condony sprawują się wyśmienicie, nic nie cieknie nic się nie zapowietrza.
Dzięki jednemu z klubowiczów (Dam-Kam) już na dniach zrobię tak jak powinno być.
Taką pompę pewnie znajdziesz na szrotach gdzie stoją np.angliki jako dawcy organów.
:smile:
Kris
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:28
Nie do końca czaje czy tam jest użyty oryginalny przewód?
Chodzi o to zdjęcie:
To jest od Rovera czy od BMW?
rafalg
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:13
Słuchaj kris ta cęść z prawej strony z tą gumą jest to oryginał z rovera natomiast ta z lewej to jest najprawdopodobniej wężyk z bmw a pompke mozna kupic n intercars oraz fota no i allegro
Boncky
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:25
pomysł dobry z tym drugim linkiem, mam przeczucie że niedługo będę naprawiał moją pąpke ( bo chyba zaczyna cieknąć ) i albo ojciec ( frezer tokarz itd.. ) dorobi mi to co sie wytarło albo zakupie wersje z BMW, sam pomysł zbiornika u góry jest dobry, bo dolewanie płynu i sprawdzanie jego poziomu pod pedałem sprzęgła jest masakrastyczny... :)
Jak zabiore sie za wszystko zdam realcje z zdjęciami jak mi to poszło...
ps: jeżeli ktoś chciałby jakiś tłoczek do pompki to pisać i zrobimy nowy... :)
Pamparampam
Dam-Kam
Rowan, płyn dot3/4 jest hydroskopijny czyli chłonie wode z otoczenia, w korku jest dziurka do odpowietrzania ale gdyby nie ta prezerwatywa to płyn szybko straciłby swoje właściwości. A pomysł z pompka... rewelacja !!
Kris
RafałG napisał/a:
aha... no ja tak się rozglądam co i jak w razie padu, żeby być w miarę w temacie.
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:28
Dam-Kam napisał/a:
"higroskopijny" ;-)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:39
Kris napisał/a:
ten przewód jest chyba cały z BMW (jest wymieniony w liście wydatkow), tutaj:
jest pokazane (w drugim planie) jak to jest podłaczone do roverkowskiego szybkozłącza
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:54
piter34, ukłon w Twoją strone :grin: higroskopijny jak najbardzie, po prostu błąd wpojony od maleńkości :mrgreen:
sTERYD, czyli mówisz że wężyk przy pompce jest oryginalny BMW i sie łączy z roverowskim na szybkozłączce ??
Boncky
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:26
obawiam sie jedynie o tą szybkozłączke, trzeba to dobrze zrobic bo jednak występuje tam pewne ciśnienie no i drgania, połączenie tego na krótkim odcinku może nie dać dostateczej pewności że sie to nie rozleci - coś o tym wiem bo łączyłem własnie ten przewód na szybkozłączce i była za krótka i troszke źle zamontowana - na szczęscie odpadło w garażu i pedał został w podłodze :)
Pamparampam
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:30
Boncky, to musiałeś jej dobrze nie załączyć, przecież ją jak sie zepnie to żeby rozpiąć trzeba to pociągnąć i samo nie powinno sie rozłączyć... no chyba że to też jest taka lipa jak cały ten układ :/
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 12:00
Dam-Kam napisał/a:
sam się nie łączy, ale na zdjeciu pokazane jest, że da się ;)
(tylko szybkozłącze jest chyba całkiem wywalone)
Boncky
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 12:12
pytanie troche po za tematem ale nie będe nowego otwierał, pewnie tu szybko odpowiedz dostane, steryd dałeś takie fajne zdjęcie i w związku z nim co to jest za kabel który zaznaczyłem ?
Pamparampam
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:16
mam inne pytanie do Ciebie Boncky
Boncky napisał/a:
z czego bedziesz robił ten tłoczek ??
Boncky
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 14:56
Dam-Kam napisał/a:
Boncky napisał/a:
Wybór jest duży, można zrobic z utwardzanego plastiku stosowanego jako panewki w silnikach maszynowych i innych urządzeniach który jest twardy jak skała...
można również użyć coś bardziej miękkiego - materiał zbliżony do tego z czego są robione condony :) lub orginalny materiał nakładany w amortyzatorach na tłoczek.
Mówiąc krótko, z czego tylko sie chce.. :) po rozebraniu zobacze z czego jest wykonany orginalny i zbliże się nowym do niego..
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 07, 2021 14:17
maras62
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 16:07
kamil900
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 11:05
matrix215
