Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nie działa klimatyzacja
rover 420SDI klimatyzacja
misiek1902
  Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:41   [R420] Nie działa klimatyzacja
Witam dzis pojechałem napełnić klimatyzacje.Okazało sie ze miałem jeszcze troche freonu w instalacji...po czym przeszedł do procesu- FAZA PROZNI,FAZA WTRYSKU UV,FAZA NAPEŁNIENIA (g.640 ref.)instalacja okazała sie sprawna,nie miała zadnych dziur.Po czym kazał właczyć klimatyzacje ...nio i....... NIE DZIAŁA....temperatura wew. była taka sama jak zew.
Po wcisnieciu guzika A/C obroty silnika nie spadły....sprezarka od klimatyzacji kreci sie ale....KLIMATYZACJA NIE DZIAŁA....Mechanik zrobil dizgnostyke A/C po czym wyswietliło mu Ciśnienie HP 7,6bar ,cisnienie LP 6,3bar....oraz INFILTRACJA GORACEJ WODY LUB POWIETRZA NA PAROWNIKU.........Czy wie ktoś co moze być powodem ze nie działa klimatyzacja???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 16:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 22:20
obroty silnika powinny najpierw się podnieść a póxniej powinna się załaczyc spreżarka (takie dość głośne klik + chwilowe obniżenie obrotów silnika). Jeśli w ogóle po właczeniu guzika obroty nie wzrosły, to może presostat nie działa prawidłowo ?? Zacznij od sprawdzenia bezpieczników zarówno pod maską jak i wewnatrz auta. Ja sobie po prostu wydrukowałem schemat z RAVE i na tej podstawie analizowałem układ elektryczny klimy i szukałem możliwych przyczyn. Często uszkodzeniu ulega przewód od czujnika temp oleju (nad filtrem oleju z przewodami wystającymi w kierunku prawego koła). Warto tez sprawdzić czy dostaje sprężarka napięcie (mozna podać na krótko !! !! np. z aku, zeby sprawdzić czy sama sprężarka działa prawidłowo)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:16
misiek1902 napisał/a:
(g.640 ref.)
Ilość czynnika jest OK, ale wartości ciśnień zupełnie nie takie jak trzeba :roll: (kliknij fotkę)
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 10:20 ]
Wcześniej działała?
misiek1902
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:31
tego nie wiem czy działała bo kupiłem autko w pażdzierniku i zimno było wiec nei sprawdzałem powiem szczerze....
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 14:40 ]
KLIMATYZACJA DZIAŁA!!! okazało sie ze był przerwany kabel od czujnika oleju przy sprezarce...DZIEKI WIELKIE ZA PORADY!!!
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Klimatyzacja jak to działa ???
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Nie Maj 10, 2009 20:46
Brak nowych postów [R416] Sterowanie klimatyzacją nie działa
brak napiecia na kompresorze
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Cze 24, 2008 19:19
Brak nowych postów [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 27, 2012 12:29
ArekL
Brak nowych postów [R420] klimatyzacja
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 10:50
Hrabia
