Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Klimatyzacja
[R600] Klimatyzacja
dlaczego nie działa?
karasbp
  Wysłany: Wto Cze 24, 2008 12:40   [R600] Klimatyzacja
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam, tak jak w temacie. Mam klimatyzację ale nie działa. Myślałem już o braku freonu ale podczas uruchamiania klimatyzacji nie zaobserwowałem spadku obrotów silnika co da się zauważyć w innych autach. Czy może to być sprężarka? Jeśli tak to co może być z nią nie tak? Gdzie ona się znajduje i jak to sprawdzić? Może jakiś bezpiecznik? :bezradny: Pomóżcie proszę. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 12:44
karasbp, gdy jest brak czynnika bądź jego mała ilość sprężarka nam się nie załączy... Sprężarka jest tuż przy alternatorze i idą do niej aluminiowe rurki...
karasbp
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 13:14
Ok, zobaczę, tylko szkoda napełniać freonem jak nie mam pewności czy wszystko jest wporządku ze sprężarką
Roverek sprzedany :/
Paul
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 13:43
karasbp napisał/a:
Po 1., to już od dawna nie używa się freonu ;p
2. Jak podjedziesz do zakładu zajmującego się klimami, to najpierw sprawdzą szczelność a dopiero potem napełnią czynnikiem (R134). Wtedy sprawdzasz, czy działa :D W razie, gdyby nie działała, każ odessać czynnik - zmniejszysz koszty - i wtedy ew. naprawa :D
rydlon
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 14:48
witam,mi jeszcze do niedawna tez nie dzialala ale ja czynnik mialem, wentylator sie zalaczal a klima nie chlodzila, okazalo sie ze padl czujnik temperatury oleju. pozdrawiam.
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:14
karasbp, poczytaj sobie techniczny FAQ o klimatyzacji.
Brak nowych postów [R600] Klimatyzacja
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lip 05, 2008 19:00
Nilbul
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 22, 2010 21:45
Deamian
Brak nowych postów [R600] Klimatyzacja problem
sila Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 07, 2008 06:38
Brak nowych postów [R600] Problem z klimatyzacją
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 30, 2012 22:13
kams
Brak nowych postów [R600] problem z klimatyzacją
Arek Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 05, 2011 11:32
