Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97]Dodawanie gazu podczas palenia
immk83
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:59   [R214i 97]Dodawanie gazu podczas palenia
Hej witam wszytskich,
Ostanio mialem pecha, w czasie powrotu z weekendu majowego, niedość ze w roverku padło sprzegło to jeszcze HGF. Naprawę powierzyłem Panu Midowiczowi, który wszystkim sie profesjonalnie zajął. Ponadto została wymieniona chłodnica, termostat, kable palec, kopułka, swiece. Ale został jeden problem odpalanie auta. Problem ten nie pojawił sie po naprawie ale wiązałem duże nadzije ze po naprawie ustąpi. A chodzi o to, ze jak pale auto to bez dodania gazu jest trudo go odpalic czasami musze długo krecić, a czasami wogole nie zapali bez gazu. Czy ktoś miał podobny problem i wie co może być przyczyną, jakiś czujnik? komputer??
Irek
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:51
silnik krokowy powinien sie odpowiednio ustawic do ponownego odpalenia, robi to po wylaczeniu silnika,
przynajmniej taki opis jest jesli chodzi o metalowa przepustnice i silnik krokowy z krzywka (rover 2.0 seri T, poldorover)
czego Twoj tego nie robi nie wiem
po odpaleniu juz silnika nie masz problemow z wolnymi obrotami ??
Brak nowych postów [r200, 2.0td] wysokie obroty/dodawanie gazu
edzior77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 11, 2010 18:50
edzior77
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]dziwne klekotanie podczas dodawania gazu:(:(
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 18, 2009 22:57
koliber1
Brak nowych postów [R200] Szarpie podczas dodawania gazu
jungel1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 20, 2015 16:32
jungel1991
Brak nowych postów [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 20, 2010 15:52
Lukasz00
Brak nowych postów [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
szczygielll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 22, 2013 23:08
Inttruz
