Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:30   [r 200 97r] tylna wycieraczka
Witam dementował ktoś może tylną wycieraczkę ? Jak tak to proszę o jakieś wskazówki. Chcę ją zdemontować ponieważ jest całą skorodowana i chcę pomalować jakąś farba w sprayu. Oczywiście chodzi mi o tą stała cześć przymocowaną do szyby, a nie o pióro wycieraczki. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:45
1. Zdejmujesz pióro wycieraczki (EDIT: tzn. ramię :oops: )
2. Zdejmujesz osłonę wew. tylnej klapy
3. Odpinasz wszelkie przewody
4. odkręcasz nakrętkę mocującą wałek wycieraczki do klapy (od zewnątrz)
5. odkręcasz 3 (albo 4) śruby mocujące mechanizm
6. wyjmujesz mechanizm
7. robisz, co chcesz
8. Składasz w odwrotnej kolejności
Ostatnio zmieniony przez Paul Sob Maj 17, 2008 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 11:30
paka_88, chyba ma problem z odkręceniem ramienia ;)
trzeba podważyć osłonkę i odkręcić nakrętkę.
może tylko być problem ze zdjęciem ze stożka, sprawdza sie ściągacz do łożysk, od biedy do swożni kulistych ;)
lepszego zdjecia nie mam:
Sylwi-13
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:28
A jak ściągnąć tą osłonę wew. tylnej klapy zeby jej nie połamać ? Zdaje się ze padł silniczek i muszę rozebrać tą wycieraczkę - wykręciłam dwie śrubki od wew. i na tym zakończyłam - boję się zeby tej osłony nie uszkodzić.
Chester
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:33
jak wykręciłeś to teraz ładnie ją złap i pociągnij to wszystko siedzi na zatrzaskach ;) demontowałem tą osłonę już n razy poprzez energiczne szarpnięcie i jak dotąd nic sie nie połamało ;) może dlatego że w zapasie mam taką osłonę;)
Sylwi-13
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:40
Ładnie złapać? Ale jak ? Nie bardzo jest za co. Podwazyć się boję zeby nie połamać zaczepów. W zapasie nie mam takiej osłony.
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:43
Delikatnie płaskim wkrętakiem (ostrożnie, żeby lakieru nie podrapać) podważ, zajrzyj, w którym miejscu są zaczepy, i w tych miejscach ciągnij :D
Nic nie powinno się stać :)
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 23:44 ]
Uważaj, żeby nie pogubić tych blaszek z zaczepów :D
Chester
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:47
Sylwi-13 napisał/a:
ale ja mam :mrgreen:
postaraj sie kolo tych wkrętów podważyć czymś wsadź łapki tam i delikatnie szarpnij powinno za pierwszym razem zeskoczyć;) zaczepów raczej nie połamiesz:)
ewentualnie podważaj do okoła i tez powinno zejść ... pierwszy raz jest najtrudniejszy :cool:
Sylwi-13
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:49
Dziękuję bardzo za porady - jutro zabiorę się za to.
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:54
Powodzenia :D :ok:
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [R streetwise] tylna wycieraczka
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 05, 2008 12:44
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 14:32
edi.1983
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 21:26
Ant
Brak nowych postów [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 21, 2009 11:13
djboo
